bondek
Model Explorera: Ex'98 4,0 U2
Lift? A gdzie jest punkt 0?
2011-02-02, 22:07
Czy może mi ktoś powiedzieć, jakie są fabryczne wysokości: górnego punktu nadkola przedniego/tylnego od podłoża? Albo progów od podłoża?
Licząc przy fabrycznych kołach 255/70/R16 (ExII), które mają 76,4 cm średnicy?
Dzięki za podpowiedzi :-)
Re: Lift? A gdzie jest punkt 0?
2011-02-02, 22:55
Bondek
Ja jak robiłem cokolwiek przy zawieszeniu to zawsze mierzyłem sobie odstęp od nadkola do środka osi.
To przynajmniej pokazuje mi różnicę nie zakłamaną od ciśnienia w kołach i nierówności podłoża.
Ale przydało by się wiedzieć jak ma oryginał,tylko że to zależy od różnego rozmiaru opon,wieku autka,a nawet czy pomiar był dokonany z zatankowanym autkiem itp.
bondek
2011-02-02, 23:04
no to jak mierzyłeś to podaj :lol:
2011-02-03, 16:43
Co mam podać ?
Sposób pomiaru,czy wynik jak ma oryginał.
Jeżeli chodzi o wynik oryginału to nie wiem bo poprzednik chyba coś tam podkręcał. ;-)
explorer_u2
2011-02-03, 18:01
jak kupiłem na 245/70/16 było do nadkola 84,5 cm i raczej nic nie było kręcone.
teraz mam na 265/75/16 tył i przód 92,5 po lewj a prawa idzie nawet do 94,5cm , ale wiadomo drążki już nie nowe.
Sam tył moge naciągnąć na nivo nawet do 97cm , ale jazda to raczej kangur ( wszystkie ziarnka piasku czuć pod kołem)
bondek
2011-02-03, 22:36
Masz 265/75/16 czyli 80,4 cm wysokości, ja mam identycznie przy 265/70/17.
A 245/70/16 daje 75,0 cm wysokości,a skoro wtedy było 84,5cm do nadkola, a fabrycznie przy 255/70/16 koło ma 76,4 cm, to by znaczyło, że fabrycznie nadkole powinno byc na wysokości ok.85,2 cm.
Z tego wynika, że przy naszych kołach (80,4 cm) punkt 0 liftu jest przy ok. 87,2 cm.
I o to mi chodziło! Bardzo mi pomogłeś! Dzięki! :grin:
Ostatnio zmieniony 2011-02-04, 19:43 przez bondek, łącznie zmieniany 1 raz.
