Strona 1 z 6
SPOA czyli przeniesienie mostów nad resory
: 2011-04-06, 20:07
autor: jacekimaria
Jak to zrobić co trzeba przerobić będę wdzięczny za pomoc
Re: SPOA czyli przeniesienie mostów nad resory
: 2011-04-06, 20:24
autor: RAFBOR
No troche tego jest z tego co pamiętam. Z tyłem mniej problemów, ale i tak chyba trzeba dłuższy wał + oczywiście przewody. Gorzej z przodem, bo trzeba całe kompletne zawieszenie do liftu (mocowania mostu, drążki, sprężyny itp.). Poszukaj na forum, gdzieś było o tym.
: 2011-04-06, 20:30
autor: Rad-T
Rafał, ale przecie z przodu nie ma resorów :) więc SPOA nie da razy zrobić. A SPOA to spring over axle :) czyli resor nad most.
jacekimaria, poszukaj postów fotomysz, robił u siebie.
: 2011-04-06, 20:32
autor: RAFBOR
Taak??? Kurcze nie zauważyłem :-P
A tak na powaznie to chodziło mi o to że przód tez będzie musiał przerabiać, mój błąd może się niejasno wyraziłem :-D
: 2011-04-06, 20:35
autor: Rad-T
ok ok przekomarzam się :D
jacek już zakupił lift 4" :P na naszej giełdzie na przód.
: 2011-04-06, 20:37
autor: RAFBOR
Kurcze też bym kupił, ale się spóźniłem :cry: ..... za takie piniądze .....
witam
: 2011-04-06, 20:46
autor: jacekimaria
Nic nie znalazłem chodzi o fotki
: 2011-04-06, 20:53
autor: RAFBOR
Tu masz tył "Jankesa"
: 2011-04-06, 21:47
autor: alban
Prosta sprawa.
Przyspawać nad mostem mocowania do resorów wymienić strzemiona resorów na dłóższe i przerobić mocowanie amortyzatorów.
Dzień roboty.
Problem to przedłużenie wału, ale do zrobienia tylko koszt znaczny.
Robiłem w swojej jedynce.
O niebo lepsze niż jakiekolwiek przedłużane wieszaki i inne duperszwance.
witam
: 2011-04-06, 21:55
autor: jacekimaria
A masz jakieś fotki a poco wał przedłużać :?: :?: :?: nie rozumiem
: 2011-04-06, 21:59
autor: RAFBOR
a poco wał przedłużać nie rozumiem
Z trójkąta prostokątnego sobie policz :) Idzie pod większym kątem ;-)
witam
: 2011-04-06, 22:04
autor: jacekimaria
To zaczyna mię przerastać to może inaczej jak podnieść tył o 4 cale tak domowemu
: 2011-04-06, 22:06
autor: RAFBOR
jacekimaria, ale tu nic nie zmienisz. Jak byś nie podniósł to i tak musisz wał przedłużyć.... No chyba że opuścisz reduktor.... ale wtedy i skrzynie i silnik i to bez sensu :-D
Przedłużaj wał, nie przejmój sie.
: 2011-04-06, 22:07
autor: jacek4
Kiedyś czytałem w "mądrej" prasie wypowiedz człowieka co się tym zajmuje, że przy takiej opcji mocuje się uchwyty mostu z resorami pod trochę innym kątem, wtedy kąty wału są prawidłowe,nie nadwyręża to przegubów wału i krzyżaków, oraz jest możliwość że wał powinien wystarczyć.
Ale nie wiem czy ktoś od nas to zastosował, a opisywał to dobry doświadczony człowiek który buduje autka i się ściga w terenie.
witam
: 2011-04-06, 22:10
autor: jacekimaria
Ale jak go przedłużę pospawać w domu to niemożliwe
