air lift
: 2012-04-01, 14:33
autor: zenet
Posiadam air lift ,chcę zrobić by auto opuszczał.Myślę że powinienem umieścić bałwanki 15 cm od baku paliwa na dorobionej belce poprzecznej. w stronę tylnego mostu wypuszczone drążki{ podobne do tych z przed liftu i S.P.O.A}Ma to za zadanie-opuścić samochód ,usztywnić zawieszenie ,pomagać przy skośnych przeszkodach. Może ktoś wykonywał podobną operację , podzielcie się spostrzeżeniami.
Re: air lift
: 2012-04-01, 16:19
autor: dyfrend
ciekawe rozwiązanie pytanie, jak jest z maksymalnym wykrzyżem. Czy patent nie będzie ograniczał.
Re: air lift
: 2012-05-22, 20:04
autor: zenet
Zaległości.Jest taki plan by było bez ograniczeń.Początkowo chciałem poprowadzić stabilizatory od tylnego mostu w stronę przodu samochodu.Brak miejsca z lewej strony {bak}. Wykorzystać mocowanie starego stabilizatora i poduszki umieścić za resorami.Przy wysokości Exdorfiny zależy mi by podczas jazdy {po czarnym} poduszka po napełnieniu obniżyła budę .W terenie remie stabilizatora trzyma most {wektor do przodu do tyłu przy wykrzyżu}Nie wiem jak to zadziała w praktyce, ale złomu jak błota nigdy za wiele.Fotka jarzma do mostu.
Re: air lift
: 2012-10-27, 21:04
autor: PLAYAUTO
Kolego możesz napisać jak to się sprawuje bo bo mój explorer będzie tez miał poduszki tylnego zawieszenia
Re: air lift
: 2012-10-27, 22:04
autor: RAFBOR
PLAYAUTO, masz chyba na myśli nivo, ale to nie sa klasyczne poduchy zawieszenia, tylko samopoziomujące amory.... w terenie raczej sie nie sprawdzają, ja bym wywalił od razu, ale sa rózne zdania
Re: air lift
: 2012-10-27, 23:08
autor: PLAYAUTO
Własnie nie zaglądałem pod spód bo padało ostro. W Winim miałem poduchy tu nie wiem co jest ale napewno sprężarkę ma i teraz zastanawiam sie co z liftem czy da sie go wsadzić?
