OHV 1996
Re: OHV 1996
2011-11-06, 18:28
Nie ma znaczenia ile lat jest na gazie. Jeżeli był kiepsko wyregulowany to narobiło szkód, ale jak jest wszystko OK z gazem, to nie ma różnicy między benzyną a gazem. Przy porównaniu mocy trzeba jeszcze brać pod uwagę wagę auta.
Re: OHV 1996
2011-11-06, 19:35
OHV niestety bardzo słabo wypada w porównaniu z SOHC
demon prędkości to to nie jest zwłaszcza jak nie będzie palił na wszystkie cylindry
fredperry99
Re: OHV 1996
2011-11-06, 20:04
wydaje mi sie, ze dobrze byl regulowany. Moze faktycznie nie pali na wszystkie gary...bo zbiera sie strasznie, prawdopodobnie bede mial go dla siebie na caly dzien pod koniec tygodnia, posprawdzam co sie da. dziekuje
tropheus
Re: OHV 1996
2011-11-09, 16:53
Jeśli mogę Ci coś podpowiedzieć (mam Explorera OHV 96r od kwietnia 2011) to ja wymieniałem uszczelki pod kolektorem ssącym. Dlaczego ? Auto jak postało to po odpaleniu przez jakaś minutę skakały obroty, dusił się, itd. Po minucie mu przechodziło i było niby ok. Po wymianie uszczelek oczywiście jest w porządku, ale nie zauważyłem, żeby auto miało więcej mocy :)
Tłumaczę sobie że to nie wyścigówka i tak ma być :).
A za 300 to może wyrobisz się w uszczelkach kolektora ssącego jak będziesz chciał wszystkie wymienić, bez robocizny oczywiście i do tego jeszcze: uszczelki pokrywy zaworów *2 i oringi na wtryski *12. Jeśli dobrze pamiętam to wyniosło mnie to ok. 400
Można na początek wymienić górne uszczelki, 2 szt takie same. Koszt 2* 37 PLN i godzinka roboty.
