2010-10-05, 20:07
					Troszkę smiesza mnie takie ogłoszenia, to jakby napisać sprzedam passat'a wersja ESP.
Ten ktoś może i miał już 3 lub 4 Exiki ale żeby jeden z systemów bezpieczeństwa mylić z wersją modelowa?
Advance Trac to nic innego jak (tłumaczenie google)
Ford jest pierwszym producentem samochodów, rozwój AdvanceTrac ® z RSC ™ - aktywny system poprawy stabilności , które znacznie opiera się na istniejących systemów kontroli stabilności na rynku . Podczas typowych systemów elektronicznej kontroli stabilności są przeznaczone do sterowania odchylenia lub spin-out tylko , Ford AdvanceTrac ® z RSC ™ idzie jeden ważny krok dalej.
AdvanceTrac ® z RSC ™ dodaje drugi czujnik żyroskopowy roll określenie pojazdu kąt przechyłu bocznego i oceń roll. Jeśli ten unikalny czujnik stopnia roll wykrywa , że pojazd jest o wejście na rynek , system automatycznie stosuje się dodatkowych środków zaradczych - takich jak zmniejszenie mocy silnika 15 procent i / lub hamowaniu do jednego lub więcej kół - w celu zwiększenia odporności wywrócenia pojazdu.
AdvanceTrac ® z RSC ™ - Cztery systemy w jednym
AdvanceTrac z RSC ® ™ jest zintegrowanym systemem czterech głównych składników - o jeden więcej niż w typowych systemów elektronicznej kontroli stabilności. wyłączne roll Forda czujnik ruchu pojazdu określa AdvanceTrac ® z RSC ™ oprócz systemów innych producentów samochodów "kontrola stabilności i ma dodatkowe kroki w celu zwiększenia odporności wywrócenia pojazdu. W skład systemu wchodzą :
Anti -lock Brake System (ABS)
Anti -lock Brake System (ABS) - funkcja ta reguluje siłę hamowania , aby zapobiec koło lock-up podczas próby zatrzymania pojazdu.
System kontroli trakcji
Gdy system wykryje utratę trakcji, to szybko reaguje poprzez zmniejszenie mocy silnika, jeśli to konieczne i selektywnego stosowania siły hamowania na koło ślizga, podczas gdy przeniesienie mocy na przeciwną koła. Pomaga kierowcom bardziej płynne i kontrolowane wrażenia z jazdy.
Yaw Control
Ten składnik pomaga kierowcom uniknąć poślizgu i fishtailing . Kiedy podsterowności (co prowadzi do poślizgu ) lub nadsterowności (co prowadzi do fishtailing ) zostanie wykryty, system selektywnego stosuje się indywidualne hamulce i zmienia moc silnika , aby zmaksymalizować kontrolę.
Pojazd Roll Motion Sensor ( Ford exclusive)
Ford wyłączności AdvanceTrac ® z RSC ™ wykorzystuje czujnik żyroskopowy , aby monitorować ruch pojazdów roll około 150 razy na sekundę. Jeśli wykryje możliwość wywrócenia , system automatycznie włącza AdvanceTrac z RSC ® ™ , aby pomóc utrzymać wszystkie cztery koła bezpiecznie na ziemi. Funkcja ta jest szczególnie korzystne , gdy pojazd jest całkowicie załadowany.
Kontroli stabilności Plus Choice
On / Off - Dla zwiększenia bezpieczeństwa : AdvanceTrac z RSC ® ™ jest automatycznie włączana przy każdym uruchomieniu pojazdu . Jednak środkowy przycisk konsoli umożliwia kierowcom wyłączyć system w rzadkich przypadkach , np. przy małej prędkości, jazdę terenową , lub w głębokim śniegu lub błota, w którym mogą oni chcą koła obracają się swobodnie , aby pomóc opony " dig " dla trakcji.
Dodatkowe środki kontroli
Ford AdvanceTrac ® z RSC ™ system dodaje nowy wymiar zaawansowanej technologii i oprogramowania do monitorowania i kontrolowania ruchu pojazdu podczas ekstremalnych manewrów roll . AdvanceTrac ® z RSC ™ w sposób ciągły oblicza , jeśli pojazd może być zbliżający się do sytuacji, w której jest prawdopodobne, najazdu i zajmuje dodatkowe działania przyczyniające się do zwiększenia odporności najazdu.
