morfeusz453
Wymiana uszczelek w koszach
2012-06-03, 18:14
Witam kolegów może ktoś ma pojęcie jak wymienić uszczelki w koszach A4ld .Tarczki ,panewki i przekładki ,ok niema problemu .Ale te uszczelniacze to niby jak :-/ . Może jakieś foto czy cus :-?
Re: Wymiana uszczelek w koszach
2012-06-03, 19:01
Manuala nie mam, ale trzeba mieć coś w rodzaju ściągacza żeby pozdejmować pierścienie zabezpieczające dociski tłoków. Można sobie coś takiego domowym sposobem zrobić, za pomocą takiego wynalazku robiłem to u siebie :-)
morfeusz453
2012-06-03, 19:16
ale tam te sprężynki się nie wysypią :-/
2012-06-03, 21:16
Wyskoczyć same nie wyskoczą, a jak będziesz robił kosz po koszu, to nic się też nie pomiesza.
albricht
Model Explorera: Jeep
2012-06-03, 22:14
Najlepiej jak byś miał dostęp do takiego urządzenia Prasa
Pamiętaj nie składaj na sucho użyj smaru ŁT lub atf'u. Co do sprężynek jak się rozpadną to je poskładasz :D
Ostatnio zmieniony 2012-06-03, 22:14 przez albricht, łącznie zmieniany 1 raz.
Jeep Grand Cherokee 5,2
Honda Accord 2,7l wersja USA
2012-06-03, 22:31
bez przesady, to nie łożyska kół :-) ale tak też można ;-)
co do smaru, jest specjalny smar dostępny w midpartsie na przykład
Ostatnio zmieniony 2012-06-03, 22:33 przez MirEx68, łącznie zmieniany 1 raz.
albricht
2012-06-04, 21:03
Ja używam prasy bo mam a plusy są takie że masz precyzje w składaniu która jest konieczna np: A604 Chrysler'a.
bondek
Model Explorera: Ex'98 4,0 U2
2012-06-05, 20:26
albricht, co to za smar autorski żeś tam na odchodne wysmarował? :evil:
Ostatnio zmieniony 2012-06-05, 20:26 przez bondek, łącznie zmieniany 1 raz.
