morfeusz453
skrzynia w grzechotniku ślizgo się OD
2012-10-30, 14:49
witam potrzebuję pomocy w tym temacie jakieś propozycje :-/
Klubowicz Speedo
Re: skrzynia w grzechotniku ślizgo się OD
2012-10-30, 15:11
ale w jakim sensie, ślizga się na 4 biegu czy jak wyłączysz nadbieg czy co?
Speedo
morfeusz453
2012-10-30, 17:29
no toć jeszcze nie wiem :mrgreen: bo auto to EX z98r i z takim jeszcze do czynienia nie miałem a objawy to na OD jakby przepuszczał i nie jedzie . No coś tam jedzie ale słabiuchno :mrgreen: Jedynka i dwójka ko tak jak i wsteczny . Sprawdzałem poziom oleum i jakby cit za mało jutro doleję oblukam i dam znać czy coś się zmieniło ;-)
morfeusz453
2012-10-31, 10:55
znalazłem takie same objawy w tym wątku http://www.explorerfanklub.org.pl/forum ... a&start=60 niech mi jeno ktoś powie jakie ma oznaczenie ta skrzynia :-/ bo muszę zamówić klamoty
Ostatnio zmieniony 2012-10-31, 11:00 przez morfeusz453, łącznie zmieniany 1 raz.
albricht
Model Explorera: Jeep
2012-10-31, 16:38
Jak piszesz że masz Exa 98r zapewne SOHC to jest skrzynia 5R55
Kupuj graty i baw się :mrgreen:
Jeep Grand Cherokee 5,2
Honda Accord 2,7l wersja USA
Klubowicz Speedo
2012-11-01, 10:07
no napisal przecie ze grzechotnik, to musi byc sohc ;)
Speedo
Klubowicz perkuter
2012-11-01, 20:51
Zacznij od regulacji taśmy prawdopodobnie pierwszej od silnika.
morfeusz453
2012-11-05, 16:58
panowie jak ustawiamy pasy w tej skrzyni czy tak samo jak w A4LD
albricht
2012-11-05, 19:17
Palcami do oporu i odkręcić 1,5 obrotu
2012-11-05, 19:55
14Nm i dopiero cofamy o 2 obroty chyba... tak mówi przynajmniej mądra książka o ile dobrze pamiętam...
2012-11-05, 20:00
A jeżeli ktoś ma w palcach "imadła" :-D ?
Bo znam takich co im ciężko długopis utrzymać :mrgreen:
morfeusz453
2012-11-05, 22:19
z tego co mówicie to W 5R55 i A4LD ustawia się tak samo :?:
Klubowicz perkuter
2012-11-06, 09:51
morfeusz453, Wkręć tak jak chłopaki pisali i wykręć 1,5 obrotu i pojeździj ;-) a za jakoś czas wykręć jeszcze te pół obrotu wtedy będzie wiadomo czy coś się zmieniło i czy lepiej wykręcić 1,5 czy 2 obroty.Czasami metoda prób i błędów jest lepsza niż mądre książki. :-D
albricht
2012-11-06, 13:40
Ja zawsze robię na 1,5 obrotu i jeszcze nie zdarzyło mi się poprawiać.
2012-11-06, 19:45
A w moim manualu w ogóle pisze że A4LD to OD na 3,5 obrotu... :shock:
Ostatnio zmieniony 2012-11-06, 19:52 przez RAFBOR, łącznie zmieniany 1 raz.
