krisH2O
WYCIEK -oleju? z czego?
2014-07-06, 22:49
Panowie taki problem,
przy rozgrzanym silniku zauważyłem wyciek (już po raz drugi)
z konkretów:
- wyciek raczej mały (ilość substancji)
- kolor żółtawy
- wrażenia dotykowe takie że za rzadki na olej za gęsty na jakiś inny płyn
załączę kilko fotek, na szmatce jest zebrany płyn z ziemi więc nie sugerujcie się piaskiem
pytanie:
- z czego może być taki wyciek i jaka to może być substancja?
FORD EXPLO I
94r.
automat
sugestia jednej osoby to "simeringi na wale do wymiany"
co sądzicie?
pytanie z innej beczki, gdzie jest wlew oleju do reduktora,skrzyni i jak można sprawdzić jego poziom?
jakim olejem zalać?
z góry dziekuję
Re: WYCIEK -oleju? z czego?
2014-07-06, 23:03
Na reduktorze jest korek wlewowy i spustowy oleju, olej taki sam jak w skrzyni. Wlew oleju do skrzyni przez bagnet do poziomu oleju, umiejscowienie: za cewką zapłonową.
2014-07-06, 23:05
jakim olejem zalać?
wystarczy poszukać bo baaaardzo dużo jest o tym info, fakt jest taki że w skrzyni masz raczej czerwony olej ;) a fotek brak...
Marko
2014-07-06, 23:10
Na mój gust z tego co napisałeś o kolorze i konsystencji płynu stawiam na płyn chłodniczy.
Olej silnikowy - to kolory od bursztynu (brązu) do czerni (zależnie od stopnia przepracowania)
Olej z ASB - kolor czerwony
Płyn chłodniczy - kolory różne -różowy, żólty, zielony (w zależności od producenta) no i bardziej rzadki niż olej.
krisH2O
2014-07-06, 23:16
zał.
IMG_2763 n3.jpg (175.89 KiB) Przejrzano 5979 razy
IMG_2762 n2.jpg (151.5 KiB) Przejrzano 5979 razy
2014-07-06, 23:27
krish2o,zadzwoń do mnie jutro w ciągu dnia,606414212,umówimy się,podjedziesz do mnie do warsztatu i zobaczymy co go boli.
krisH2O
2014-07-06, 23:35
ok.
2014-07-07, 00:13
Są ludzie u których w ASB też można znaleźć czarny.
zBYcH
2014-07-07, 10:42
a klima?? ten olej w klimie chyba bardziej zielonkawy jest
krisH2O
2014-07-07, 11:26
tak, klima jest bardziej zielonkawa i sprawdzałem specjalną lampą UV więc płyn z klimy odpada
albricht
Model Explorera: Jeep
2014-07-07, 22:53
Pokrywa zaworów jest nie szczena ale to tylko gdybanie :D
Jeep Grand Cherokee 5,2
Honda Accord 2,7l wersja USA
