gandi 72
skrzynia manual
2010-05-01, 22:56
witam,mam problem z sprzęgłem w manualu,strasznie cieszko chodzi,temat był już poruszany przez byłego właściciela bondiuela ,czy jest opcja dopasowania sprzęgła od scorpio,rangera 2.9 manual,silniki są podobne.na pewno pompa sprzęgła jest nie orginalna,kto wie co jest w środku.może ma ktoś części jakąś pompę ,tarcze sprzęgła.
Re: skrzynia manual
2010-05-02, 07:40
Obawiam się, że z częściami do manuala będzie problem z prostej przyczyny. Jest ich bardzo mało. Wiem że ktos na forum walczył z odpowietrzaniem. Poszukaj.
julek1270
Re: skrzynia manual
2010-05-02, 10:52
gandi 72
Re: skrzynia manual
2010-05-02, 11:15
witajcie,wszystko się zgadza z tym odpowietrzeniem to mam lepszy patent,ale dlaczego do wyciśnięcia sprzęgła potrzeba 2 osób,to powinno chodzić jak masełko,no chyba ż ktoś namotał coś w środku np inna tarcz sprzęgła.miałem camaro robiłem je całe sam od blacharki po lakier troche mechaniki itp,także sprzęgło ,kupiłem co prawda nowe z US ale był problem z wysprzęglikiem posypał się.nie jestem zwolennikiem przeróbek i pasztecenia ale na tamtą chwile nie miałem czasu i założyłem prawie identyczny od VW pasował idealnie (zewnętrzny)sprzęgło chodziło tak lekko że można było wyciskać palcem.Camaro sprzedane z bólem
gandi 72
Re: skrzynia manual
2010-05-02, 11:20
może zna ktoś jakieś parametry sprzęgła ,ilość zębów na wałku skrzyni, średnice tegosz wałka ,siłe docisku sprzęgła ,grubość tarczy itp .z góry dzięki za pomoc ,lubie chłonąć taką i owaką wiedzę mechaniczną,przydaje się ,dzięki temu zostaje więcej w kieszeni
Re: skrzynia manual
2010-05-02, 13:41
sprzęgło w tych manualach powinno chodzić jak masełko, mam sporta pod ręką i tam sprzęgło po dobrym odpowietrzeniu chodzi idealnie.
Co do parametrów, to wg rockauto.com to:
Disc Spec: 10" OD X 1" ID X 23T , Flywheel Spec: Flat
DIAMETER INCHES 10"; SPLINE DIAMETER 1; # OF SPLINES 23 Splines; DIAMETER MM 254mm
zresztą generalnie polecam ich sklep, mają dużo rzeczy do manuali, a wysyłka jeśli u nas nie zalega na poczcie - do 5-7 dni max :)
gandi 72
Re: skrzynia manual
2010-05-02, 20:48
dzięki Rad-t za info
bonduelle
Re: skrzynia manual
2010-05-03, 15:20
Hej Artur. W tej sztuce , sprzęgło tak chodziło od samego kupna. Poprzedni właściciel przyznał się że wstawił tarczę albo od tranzyta lub od sprintera. Niestety nie potrafił dokładnie określić co zostało dokładnie nawywijane. Poszukiwałem nawet mechanika który to wyrzeźbił.niestety już tam nie pracuje. Szkoda bo namotał nieźle.... powodzenia :)
gandi 72
Re: skrzynia manual
2010-05-03, 17:17
hej piotr,będę może w tym tygodniu zwalał skrzynie to zobaczę co tam jest grane
gandi 72
sprzęgł w manualu
2010-08-08, 22:03
hej ,naprawiłem sprzęgło chodzi super ,cały koszt 145zł
koło zamach przetoczone 4 dychy
tarcz dostała nowe okładziny
docisk zabielony
dodatkowo wymieniłem uszczelniacz wału w silniku,krzyżak wału napęd.
nowy olej w skrzyni ATF.
robota moja
664014243
gandi 72
Re: skrzynia manual
2010-08-08, 22:04
za niedługo zabieram się za kolumne kierownicy bo leci jak cholera
664014243
bonduelle
Re: skrzynia manual
2010-08-09, 17:46
działaj działaj.... poczekam i odkupię :)
ps. a co to znaczy "zabielanie" ?
hogar
Re: skrzynia manual
2010-08-09, 18:56
zabielanie to inaczej stoczenie minimalnej warstwy materiału, by wyrównać powierzchnię.
To, czego szukasz, znajdziesz zawsze w ostatnim z przeszukiwanych miejsc.
gandi 72
Re: skrzynia manual
2010-08-09, 20:49
dokładnie to oznacza zabielanie.hej piotr,teraz zaczął się zbierać ,myśle że do końca roku przejdzie kapitalny remont blach itp.
664014243
bonduelle
Re: skrzynia manual
2010-08-09, 22:17
Ciesze się Artur że się cieszysz :mrgreen: Teraz przypomniałem sobie że miałem Ci wysłać paczkę :-/
