reakcja skrzyni
2007-11-25, 16:12
Witam.Pytanie chyba proste dla Was oczywiscie.
Odpale samochod,wrzucam D i ...........(trwa to ok sekundy) dopiero czuje ze jest na biegu.To samo przy R.Nie ma znaczenia czy silnik cieply czy nie.To normalne ze jest jakis czas oczekiwania czy ja mam znowu jakies odchylki? :-D
kszesz
Re: reakcja skrzyni
2007-11-25, 19:02
W moim to normalne :mrgreen:
Re: reakcja skrzyni
2007-11-25, 19:05
...trwa to ok sekundy....
:-) dobry czas ;-)
Marcin Koło
Re: reakcja skrzyni
2007-11-25, 19:05
w moim tego nie bylo
a teraz to się zdarza i to nawet dlużej niż sekunde
jarq
Re: reakcja skrzyni
2007-11-25, 19:14
To u mnie jest głośne dup w okolicy skrzyni-reduktora i lekkie szarpnięcie.I ja nie czuje że jest na biegu. Ja już wiem :-D .
Ostatnio zmieniony 2007-11-25, 19:40 przez jarq, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: reakcja skrzyni
2007-11-25, 21:26
to norma, spox :-D
joss
Re: reakcja skrzyni
2007-11-25, 21:35
U mnie jak włączę D z P to zapina prawie bezgłośnie i w ok. 0,5-1s. Za to jak z D na R to trwa to nieco dłużej i słychać/czuć wyraźnie "kopnięcie".
Re: reakcja skrzyni
2007-11-25, 21:47
ja jak się przesiadłem na EXPLO też się zastanawiałem czy to norma, ale skoro skrzynka działa bez zarzutu to uznałem że tak. Podobnie kick down działa w porównaniu z innymi automatami opieszale, ale to tylko kwestia przyzwyczajenia.
Za to w żadnym innym automacie nie miałem tak płynnej zmiany biegów :-P
sylwia
Re: reakcja skrzyni
2007-11-25, 21:50
U nas przejście z D na R jest wyczuwalne, ale poza tym bez zarzutu zmienia biegi, więc nie zwracam na to uwagi/uznaliśmy za normalne :roll:
Re: reakcja skrzyni
2007-11-25, 21:56
przejścia zawsze będą wyczuwalne (chyba że skrzynia nie ciągnie) nie są to auta plaskacze z jedną osią na napędzie. Tu jak załączy skrzynia, przekaże dalej napęd i odezwie się cała orkiestra (napędy, wały, reduktory, półosie). to jest nasz urok, a raczej naszych autek :)
Re: reakcja skrzyni
2007-11-26, 00:56
U mnie po zapaleniu zimnego silnika, jak przelaczam z P na D lub R to na jakies 0.5-1.0 sek spadaja mu obroty (tak o 1/3 "na ucho", obrotomierz cos dziwnie dziala) i slychac zapiecie biegu, ale nie gasnie - pozniej natomiast jest juz wszystko OK (nie pamietam tylko czy zapiecie biegu dalej slychac, czy juz nie, ale obroty nie spadaja). U Was tak samo, czy u mnie nalezy cos sprawdzic/wyregulowac?
Natomiast podczas jazdy ani nie slychac, ani nie czuc zmiany biegow (na prawde rewelacja!!)... no, chyba ze pedal wcisne do podlogi to wtedy czuc ze skrzynia redukuje i auto dostaje kopa (I like it so much) :D
Re: reakcja skrzyni
2007-11-26, 11:34
to wygląda że wszysko jest ok :)
