MajsterGarage
[EXI] ASB - Brak ostatniego biegu
2011-03-29, 11:57
Witam!
Kilka miesięcy temu opisywałem mój problem z gasnącym EX. Auto od kilku dni już jezdzi o własnych siłach, jest tylko jeden problem. Gdy samochód jest już rozpędzony do prędkość 100 km/h i więcej, skrzynia nie wrzuca następnego biegu. W czym szukać problemu? Dodam, że skrzynia w samochodzie była wymontowywana, czy może to być kwestia tego że np: jakiś przewód nie został podłączony? A może problem leży po stronie samej skrzyni?
Klubowicz perkuter
Re: [EXI] ASB - Brak ostatniego biegu
2011-03-29, 14:20
Ja walcze właśnie z moim Taurusem też mi nie zapina 4go biegu :-x
Wiem że to całkiem inna skrzynia ale tyle co mi się do tej pory udało zlokalizować to błąd P0755 "Elektromagnes/cewka przesuwu B - wadliwe działanie, więc pewnie solenoid czyli któryś z eletrozaworków się zapiekł albo padł :-/
Podjedz gdzieś i sczytaj błędy.
No i posprawdzaj wszystkie wtyczki.
qubi
2011-04-04, 22:27
Może być to problem elektryczny - do A4LD wchodzą dwie kostki - ciebie interesuje ta bliżej silnika. Sprawdź czy masz na czerwonym kabelku +12 podczas pracy silnika i czy dwa pozostałe mają przejście do PCM - styki sprawdź na schemacie, jak pamiętam są to O/D solenoid i Lock-up control.
Powodzenia!
Litr benzyny wlej do żył, żebyś zły i twardy był
Tel: 794 515 220
Trochę bardziej "fordziarz", bo na podwórku Lincoln Mark VIII
Klubowicz Speedo
2011-04-05, 11:23
a za 4 bieg nie odpowiada modulator podcisnieniowy w antyku? moze ktos podcisnienia nie podpial do kolektora?
Speedo
MajsterGarage
2011-04-05, 15:26
qubi jak tylko będę miał miejsce to sprawdzę tę kostkę. Co to jest PCM?
Ostatnio zmieniony 2011-04-05, 17:03 przez MajsterGarage, łącznie zmieniany 1 raz.
Kamil
2011-04-05, 15:57
Power-train Control Module
Był Ex II V8 "Bajer" Edition
qubi
2011-04-05, 22:01
Komputer silnika (i skrzyni w jedynce)
Tel: 794 515 220
