1. Czy trzeba wywalić wydech? (śruby są mocno skorodowane i raczej będą się rwały jutro planowałem podgrzać gazem).
2. Spuszczenie oleju ze skrzyni ma na celu tylko zmniejszenie wagi czy ma jakiś dodatkowe skutki?
3. Jak zdjąć ta osłony od strony wydechu? I jak rozłączyć wtyczkę po drugiej stronie? (ta z takim mechanizmem).
4. Jak odkręcić wał od przedniego napędu? Nie ma opcji podejść nasadką ani pneumatem.
5. Kiedy najlepiej odpiąć reduktor?
1.To zależy od umiejętności (można bez ale łatwiej ze zdjętym)
2.jeżeli go nie spuścisz to przy wyrywaniu skrzyni i tak wyleci (może nie wszystko ale sporo chlupnie
z reguły na twarz albo klate
3. nie wiem o czym piszesz
4. płaskim kluczem?
5.przed zdjęciem skrzyni
najlepiej praktycznie na początku daje to lepsze dojście do śrub które są na górze skrzyni
