Re: padła skrzynia???
2013-03-12, 18:46
nie
abo
2013-03-12, 18:58
hmmm oby napewno moze nie otwiera jakiegos zaworu czy cos ? lub podaje jakies blendne dane to tej skrzyni - kurde sam nie wiem
wiem ze w ex jest jeden komp od silnika i skrzyni tyle wiem i wiem ze jak ze skrzynią bedzie cos nie tak to i silnik bedzie inaczej chodził i odwrotnie
albricht
Model Explorera: Jeep
2013-03-12, 21:03
Mechanikowi któremu oddałeś skrzynię jest mało kumaty i tyle.
Przede wszystkim musi podpiąć kompa o ile ma takiego że coś więcej pokazuje jak błędy.
Jeśli podejrzewa usterkę elektryczną to na kompie pokarze co jest grane.
Wskazania są takie że jak komp pokazuje co robi a skrzynia nie chce reagować to mechaniczna usterka.
Jeśli jest odwrotnie na wskazaniach to elektryka proste :D
Trzeba było przyprowadzić do mnie już byś dawno jeździł.
Co do uszkodzeń komputera to niekoniecznie będą objawy jak sekcja asb padnięta to sekcja silnik coś będzie kulała.
Jeep Grand Cherokee 5,2
Honda Accord 2,7l wersja USA
abo
2013-03-13, 08:21
napewno to ma skaner i niby błędów brak a komus zdazyła sie juz awaria sekcji asb w kompie jest to mozliwe czy raczej mało prawdopodobne ?
bo moze kupic komputer? bo do tego chyba immo nie ma nic wspólnego
suszkin
2013-03-20, 16:08
Po zimowej przerwie przyszła pora odkurzyć fordka Jest następna skrzynia po remoncie :) i kupiłem chłodniczke oleju bo mój model nie miał i to ma pomóc w dłuższym życiu skrzyni:)
abo
2013-03-20, 19:06
ponawiam pytanie jakie jest prawdopodobienstwo uszkodzenia sekcji asb w kompie ?
2013-03-20, 21:51
Raczej małe.
albricht
2013-03-21, 10:44
Ale może się zdarzyć.
abo
2013-03-27, 12:35
oki teraz tak skrzynia poskładana po raz trzeci !!! nowe wszystko po raz kolejny sprzęgło tarczki i co tam było trzeba tym razem na testy pojechał sam mechanik i co ? - a no to ze znowu to samo odpadła tylko opcja mojej winy majster juz roz*&^%$# maxymalnie mowi ze gdzies cisnienie ucieka ale brak mu pomysłów - podpowiedzcie co to moze juz byc bo on to on ale ja juz 1/2 roku walcze z asb własciwie to on ale ja nadal nie mam samochodu :(
albricht
2013-03-27, 18:18
W takim razie taktyczne pytanie czy majster sprawdzał elektrozawory oporność może być padnięty od regulacji ciśnienia EPC
lisu
2013-03-27, 20:18
A podasz jakie powinny być te oporności dla 4R55E w kolejności zaczynając od dzwona skrzyni w kierunku tyłu auta.? Chciałbym przy wymianie oleju to sprawdzić. Z góry dziękuję.
lisu
abo
2013-03-28, 08:04
a mi trzeba te opornosci dla a4lde
2013-03-28, 08:12
Oporności takie same jak dla pozostałych z grupy explorera.
abo
2013-03-28, 08:13
a i dzieki za podpowiedzi :) kurcza nie tani ten elektrozawór :(
2013-03-28, 08:13
jakie a4lde, Ty masz 4R55E jak kolega wyżej
tutaj zawory i oporności
