Re: OD - OverDrive - jak używać
2013-10-11, 21:45
masz dobrze tylko nadbiegu ci nie włącza ;-) bo przy 100 wie to jakieś 2000 obr./min. ;-)
pioste
2013-10-11, 21:48
więc dlaczego nie miga kontrolka OD?. To już wiem skąd brak większej różnicy w spalaniu trasa 18,6, teren 23l. Dodam jeszcze że elm 327 pokazuje mi błąd P0761 Elektromagnes przełączający C?niesprawny lub został zablokowany w pozycji otwartej.
Ostatnio zmieniony 2013-10-11, 22:01 przez pioste, łącznie zmieniany 4 razy.
2013-10-11, 22:01
jeżeli problem nie jest elektryczny , ( elektroniczny ) to błędu ci nie wywali jeżeli wszystkie odczyty na czujnikach są ok. ;-) należało by jeszcze się dowiedzieć jakie masz oznaczenie skrzyni ;-)
pioste
2013-10-11, 22:04
na skrzyni nie ma informacji jaki to model ale wszystko wskazuje że to 4R55E. Gdzieś na forum wyczytałem że może być to spowodowane za dużą ilością oleju w skrzyni, na moje to stan jest ok ale gdybym odessał z literek oleju i sprawdził co się będzie działo , pytanie tylko czy skrzyni to nie zaszkodzi?
Ostatnio zmieniony 2013-10-11, 22:17 przez pioste, łącznie zmieniany 1 raz.
2013-10-11, 22:23
Literek może być za dużo. Jak tyle odessiesz to sobie możesz zrobić większe kuku ze skrzynią niż już jest. A olej się nie pieni? było by widać na bagnecie, tyż po przejechaniu jakiegoś odcinka.
2013-10-11, 22:30
dziwi mnie tylko że nie wywala blędu :roll: chyba trzeba się z tym przespać ;-) albo zaczekać na większego zboczeńca od nas ;-) :-D czyli ...... ;-) ps. może ktoś już tam grzebnoł i o jakims duperelku zapomniał w plycie ? :roll:
Ostatnio zmieniony 2013-10-11, 22:31 przez Kojot, łącznie zmieniany 1 raz.
Mikesils
2013-10-11, 22:35
Witam. Tak czytam i sie za glowe chwytam co wy tu opisujecie o tym OD. Ja jezdze caly czac z OD. Jak wlacze silnik automatycznie jest zawsze wlaczone. I u mnie dziala przy kazdej predkosci. Czy jade 30 czy 150 jak wylacze to wzrastaja obroty silnika jak wlacze to maleja i jest czestrze przezucanie biegow. Jak jade np 100 km/h z OD to mam 1300 obrotow jak wylacze OD to mam okolo 1700 obrotow silnika. Zalecana jest jazda plynna z OD a jak ktos chce troche agresywnej jazdy lub ciagnie przyczepe lub jezdzi w terenie gorzystym to trzeba najlepiej OD wylaczyc. Nie wiem kto wam powiedzial ze OD sie zalacza powyzej 75km/h. Jazda bez OD jest zalecana np: przy poscigach policyjnych zeby auta mialy lepsze przyspieszenie i skrzynia nie zmieniala biegow co chwile.
tel. 004917649690182
karmel
2013-10-11, 22:40
U mnie w dwójce OD włącza się powyżej 80 km/h. Więc przy skrzyni 5 biegowej wyłączanie go w mieście nie ma większego sensu, chyba że tak jak ktoś tam wspomniał samochód częściej hamuje silnikiem, ale to równie dobrze przełączamy z D na 2 i mamy ten sam, a nawet lepszy efekt. W 4 biegowej skrzyni to tak średnio jeździć tylko na dwóch biegach w mieście...
2013-10-11, 22:41
Jest tylko malutka różnica, ty masz III a tu piszemy o II.
pioste
2013-10-11, 22:43
A czy naciąg pierwszej taśmy od przodu może mieć coś z tym wspólnego?
2013-10-11, 22:43
Mikesils, sie nie denerwuj :-D ja tego tematu nawet nie czytałem akurat pioste, coś tam napisał a ja przeczytałem w sumie właśnie trzeba nowy temat założyć i tu nie brudzić ;-) i będzie spokój :-) co do OD to chyba na forum jest już wystarczająco napisane :roll:
Ostatnio zmieniony 2013-10-11, 22:45 przez Kojot, łącznie zmieniany 2 razy.
Mikesils
2013-10-11, 22:54
jestem spoko sie nie denerwuje obalam browara. :-D
2013-10-11, 22:58
[quote="Mikesils"][/quote]
ta w końcu piątek :-D :-D
Mikesils
2013-10-11, 23:04
:-D :lol: :-D
2013-10-11, 23:40
...może znalazłby się chętny spec i opisał zasady prawidłowego użytkowania skrzyni biegów i napędów...??? Ja byłby baaardzo dźwięczny :lol: ...
