wit.rys specem bym siebie nie nazwał, ale może pomogę.
1. Jeśli nie ciągniemy ciężkiej przyczepy, ani nie jeździmy po górach to załączamy OD i delektujemy się jazdą.
2. Ustawienia napędów w zależności od rocznika
1990 -1994 2wd 4wd 4wd low
2wd (napęd na 2 koła ) - załączony standardowo
4wd (napęd na 4 koła) - możemy załączać w czasie jazdy, ale bodajże nie przekraczając 90km/h, oraz nie na suchym, ponieważ prędkość obrotowa kół przednich i tylnych jest taka sama i przy ostrym skręcie możemy coś urwać...
Aby pozbyć się napędu na 4 koła musimy nacisnąć ponownie na przycisk, aby lampka zgasła, a następnie zatrzymać się i cofnąć, aby sprzęgiełka się rozłączyły.
4wdlow (napęd na 4 koła + reduktor ( tak jakby niższy bieg od 1) ) - Aby go uruchomić musimy się zatrzymać, oraz ustawić wajchę zmiany biegów w pozycję N, a następnie nacisnąć przycisk. Wyłączamy zatrzymując się, ustawiamy wajchę w położeniu N, wciskamy przycisk, kontrolka powinna zgasnąć.
OD załączany i wyłączany wajchą.
1995 - 1997 (z tym to różnie bywało .... a trafi się taki i 1999 który tak będzie miał)
2wd 4wdauto 4wdlow
2wd - przełącznik standardowo jest ustawiony na tej pozycji
4wd auto - Napęd na 4 koła, który dołącza przednią oś, jeśli wyczuje uślizg tylnej. Można go załączać i wyłączać podczas jazdy.
4wd low - zasada działania taka sama jak w 1, jedynie różnica jest taka, że przełączamy przełącznik, a nie przyciskamy przycisk.
OD wyłączany i załączany przyciskiem na końcu wajchy .
1997 - 2001/2002
2wd 4wdauto 4wd high 4wd low
2wd - Tak jak w poprzedniku
4wd auto - Tak jak w poprzedniku
4wd high - załączenie napędu 4x4 na stałe. Nie zaleca się jazdy po stałym, ponieważ tak jak w fordzie 1 generacji możemy coś popsuć.
4wd low - historia taka sama jak w poprzedniku
Od załączany przyciskiem
Chyba że mamy wersję v8, wtedy mamy napęd all wheel drive i ciągle jeździmy jakbyśmy mieli 4wd auto.
2002 - 2005
2wd 4wd 4wd high 4wd low
2wd - standardowo
4wd auto - załączany przyciskiem na konsoli.
4wd high - załączany przyciskiem na konsoli
4wd low - załączany przyciskiem na konsoli. Procedura taka sama jak w poprzednikach .
OD załączany przyciskiem
2006 + niestety nie wiem. Pozdrawiam. mam nadzieję że pomogłem.
