Strona 13 z 15
Re: 5R55E - odbudowa - rebuild
: 2013-09-26, 18:42
autor: boris
Skrzynia 4R70W (misa 14 śrub)
Skrzynia 5R55W (misa 16 śrub)
Skrzynia A4LD (misa 18 śrub)
Skrzynia 6R80 (misa 21 śrub)
takie coś znalazłem na forum
: 2013-09-26, 18:58
autor: MirEx68
Jest jeszcze:
4R44E
4R55E
5R55E
i wszystkie po 16 śrub
: 2013-09-26, 22:51
autor: boris
ja mam 18 nie komplikuj mi prostych odkryć forumowych
która z nich jest najtrwalsza?
: 2013-09-26, 23:33
autor: MirEx68
Jutro sprawdze czy aby napewno te które dodałem mają po 16 śrub. Odpowiednio traktowane wszystkie są trwałe
, wydaje się że 5R55E, 4R70W, 5R55W będą jednak najtrwalsze, ale bez szaleństwa.
: 2013-09-27, 08:34
autor: MirEx68
Jest jeszcze:
4R44E
4R55E
5R55E
Poprawiam info
Te typy skrzyń mają po 18 śrub.
: 2013-09-30, 18:45
autor: karmel
Panowie, przy 5r55 po puszczeniu hamulca na ciepłym silniku samochód powinien się toczyć? Czy jest dopuszczalne żeby stał w miejscu? Czy można to wyregulować? Na ssaniu zimny jedzie dość żwawo po puszczeniu gazu, natomiast jak się zagrzeje to raczej niemrawo. Tak powinno być, czy coś jest nie tak, martwić się?
: 2013-09-30, 19:09
autor: zBYcH
Tak ma być panie
: 2013-09-30, 19:10
autor: MirEx68
Zimny olej jest gęstszy i dlatego masz taki objaw. A tak na marginesie, kiedy był wymieniany, może już czas wymienić.
: 2013-09-30, 19:16
autor: Kojot
i można jeszcze po wymianie jak by nie było lepiej zrobić test bańki
: 2013-10-02, 02:46
autor: Jankes
a mnie się zawsze wydawało, że poczciwa A4LD to najlepsza skrzynia na świecie... no nie.
Ale nie umniejszając, każda z tych skrzyń ma swoje mocne i słabe strony. Na polskie warunki każda z nich potrzebuje dodatkowej chłodnicy oleju. Stała jazda autostradą z prędkością 160 km/h nie za dobrze im służy. Wymiany oleju wraz z flitrem też są wskazane.
Skrzynie z serii A4LD czy 4R44E i wyżej to po prostu unowocześnione wersje skrzyni C3 Forda (po prostu dodano nadbieg - stąd ta czwórka w numeracji) tak samo jak 5R44E i wyżej to skrzynia pięciobiegowa... itd. itp. Co do tego to przydałby sie dokładny opis jeśli takowego jeszcze gdzieś nie ma historii skrzyń Forda.
Skrzynie z serii 4R44E słyną z tego, że z czasem powstają klopoty z przejściem z dwójki na trójkę ze względu na wyślizgany bądź też rozregulowany pas hamujący. W sumie płyta sterująca może być w pewnym sensie też zmodyfikowana podczas remontu kapitalnego tak, żeby parametry skrzyni poprawić ale i tak to skrzynie spisujące się dość dobrze jeśli należycie o nie zadbamy.
: 2014-01-07, 17:55
autor: Wujek
RAD a kaj można kupić ten dziwny korek spustowy do miski w skrzyni ?
: 2014-01-07, 20:27
autor: mercmario
coś mi sie zdaje że trza se urzeżbić i samemu wspawać
: 2014-01-07, 21:33
autor: Rad-T
zgadza się - samoróba.
: 2014-01-07, 21:37
autor: Wujek
TO jest chyba do kupienia kajś ?
Kurde ktoś to na śląsku zrobi mi ?
Może jakaś instrukcja ? Co i jak ?
: 2014-01-07, 21:58
autor: MirEx68
1. Wyznaczasz miejsce gdzie śruba spustowa nie będzie przeszkadzała podczas jazdy w terenie, i jednocześnie będzie to miejsce gdzie po wkreceniu korka spustowego nie uszkodzisz płyty sterującej lub filtra (to w przypadku gdyby śruba korka była odrobinę za długa)
2. Do miedzianej podkładki - uszczelki dobierasz odpowiedniej średnicy śrubę z nakrętką
3. Wspawujesz nakrętkę w miejsce wcześniej wyznaczone w misce olejowej
4. Docinasz śrubę- korek na odpowiednią długość, skrecasz wszystko w całość zalewasz olejem i się cieszysz.
ale się naprodukowałem
