				szarpniecie
				: 2013-05-10, 09:49
				autor: jaceks1
				Witam
Mam pewien problem , mianowicie kiedy odpalam silnik i chce ruszyc a ruszam na wstecznym , kiedy wrzucam R nastepuje dziwne szarpniecie auta , dziejje sie to tylko jak ruszam na wstecznym , kolega ma Forda z tym samym przebiegiem i ten sam rocznik , 2006, i u niegfo nie ma tego szarpniecia , wie ktos moze co sie moze dziac , moze wymiana oleju w skrzyni bo sam nie wiem co mam robic .
				Re: szarpniecie
				: 2013-05-10, 13:27
				autor: NeXusPK
				Szarpniecie następuje po wpięciu biegu czy w momencie fizycznie ruszania?
				Re: szarpniecie
				: 2013-05-10, 14:38
				autor: jaceks1
Szarpniecie nastepuje po wpieciu biegu R zanim samochod ruszy
				Re: szarpniecie
				: 2013-05-10, 16:59
				autor: NeXusPK
				Mam pytanie a jak u ciebie z obrotami silnika? Ja kiedyś miałem podobny objaw lekkiego szarpnięcia przy wpięciu biegu. Okazało się, że wolne obroty były za duże (uszczelka pod kol. ssącym była padnięta) i po wpięciu biegu przekładało się to na lekkie szarpnięcie... Po wymianie i ustablilzowaniu wolnych obr. jak ręką odjął...
				Re: szarpniecie
				: 2013-05-10, 19:35
				autor: albricht
				A jeśli nie to co kolega pisze wyżej to masz luz na reduktorze, wale, moście
				Re: szarpniecie
				: 2013-05-10, 20:39
				autor: Susel_125
				Napewno wysokie obroty, bądż ssanie. Zwłaszcza że pewnie odpalasz auto rano i odrazu R.
				Re: szarpniecie
				: 2013-05-10, 21:12
				autor: suszkin
				Moje bmw ma przebieg 250 tyś i od ok 150tys zawsze rano jak wyjeżdżam z garażu daje na R i jest szarpnięcie wymieniłem olej w skrzyni i dalej  to samo już tak od 150tys i nic sie nie dzieje
				Re: szarpniecie
				: 2013-05-10, 22:07
				autor: MateuszEX1
				W swojej Jedynce miałem to samo. Szarpnięcie ale nieważne czy na zimnym czy na ciepłym. Po wymianie oleju było tak samo, luzy też były sprawdzone raczej dobrze i też tak było. Potem zaczęła padać cała skrzynia...niestety.
				Re: szarpniecie
				: 2013-05-10, 23:28
				autor: jacek4
				Sprawdź jeszcze krzyżaki (pomachaj wałami w prawo/lewo) leżąc pod autkiem.
Wiem - pewnie napiszecie że też by tak było jak by ruszać do przodu, ale nie zawsze.
Zawsze warto szukać na początek tej najtańszej do usunięcia usterki
				Re: szarpniecie
				: 2013-05-13, 22:45
				autor: jaceks1
Szarpniecie tylko przy R  , jak ruszam do przodu jest ok,jak jezdze caly dzien i na koniec wzucam R to juz jest ok nie ma tego ,,bicia,,
Obroty nie przekraczaja 1 na zegarze - podczas uruchomienia silnika - i dopuki nie przelacze na R badz na D obroty sa stale nic sie nie zmienia
