				migająca kontrolka od
				: 2013-05-12, 12:14
				autor: munc
				Witam
Od dwóch dni tuż po odpaleniu Exa zaczyna mrugać kontrolka OD.Biegi są wszystkie zmieniają się płynnie nadbieg też jest.Skrzynia pracuje normalnie tylko ta mrugająca kontrolka
Stan oleju się zgadza nic  w niej nie zgrzyta.Może załącza trochę wolniej D niż R ale tak było od początku.Czy ktoś miał podobny problem gdzie szukać rozwiązania?
				Re: migająca kontrolka od
				: 2013-05-12, 12:59
				autor: resetx
				: 2013-05-12, 20:54
				autor: munc
				Witam
Przeszukałem forum i nikt nie miał podobnego problemu ze skrzynią.
dzisiaj podczas jazdy zauważyłem że podczas jazdy skręcając kierownicą lekko w lewo kontrolka gaśnie,przy skręcie w prawo zapala się.delikatne dodanie gazu powoduje zgaśnięcie kontrolki natomiast hamowanie silnikiem jej zapalenie
				: 2013-05-12, 20:59
				autor: albricht
				Jazda na komputer.
Jak piszesz że mruga kontrolka a nic się nie dzieje to wróżba z dłoni u cyganki.
				: 2013-05-12, 21:03
				autor: resetx
				migające OD z reguły sygnalizuje jakiś błąd na skrzyni albo tryb awaryjny skrzyni, najlepiej to odczytać błędy i wtedy się w sumie wszystko wyjaśnia...
no ale jeżeli piszesz że skręcanie powoduje zapalanie lub gaśnięcie to by wyglądało na jakąś zwarkę w instalacji, może musiał byś tam zerknąć w przewody idące do załączenia OD
				: 2013-05-13, 04:43
				autor: iromax
				U mnie było podobnie tylko, że po b.wolnej jeździe w terenie ( tak jakby olej w skrzyni się zagrzał). Potem zapaliła się na stałe. Poza lampką wszystko inne było ok. Reset załatwił sprawę i do dziś cisza. Ale tak jak koledzy piszą odczyt błędów powinien wyjasnić sprawę
				: 2013-05-13, 21:57
				autor: munc
				Witam
Wieczorem podpiąłem Exa pod kompa błąd który się pojawił: Czujnik elektromagnetyczny sprzęgła-usterka elektryczna.Po odpięciu wtyczki elektrycznej skrzyni,wyczyszczeniu styków i skasowaniu błędu kontrolka nie zapaliła się po krótkiej jeździe testowej.Jutro zrobię dłuższą trasę i zobaczymy.Czy ma ktoś schemat elektryczny tego czujnika gdyby zabieg się nie pomógł?
				: 2013-05-13, 22:30
				autor: albricht
				Najlepiej podał byś numer błędu.
W wolnym tłumaczeniu to któryś elektozawór i tyle można wywnioskować z Twojego opisu.
Ale jak teoretycznie pomogło wyczyszczenie kostki to myślę że usterka została zażegnana.
				: 2013-05-16, 21:40
				autor: munc
				Witam.
pytanko czujnik znajdujący się na pompie odpowiada za?Dzisiaj przy wymianie oleju w silniku zauważyłem że jest rozwalona kostka i piny włożone luźno.Auto było ostatnio u gazownika na wymianie butli i regulacji gazu i tak układa się to w całość że kontrolka zaczęła mrugać od chwili odebrania auta od gazownika.Nr.błędu nie pamiętam jeśli się pojawi znowu to spiszę
Autem zrobiłem na razie ok;10km i kontrolka się nie zapaliła. irytuje mnie tylko ta kostka na pompie z rozwalonymi pinami
