ASB nie rozłącza biegów.
: 2013-05-19, 13:43
autor: SYNTAHUKA
Może ktoś miał taki przypadek: Ex chodził normalnie, po wyłączeniu silnika już nie dał się odpalić, nie kręci rozrusznik - brak zasilania. Przy zwarciu styków ( śrub ) włącznika - kręci, odpalił ale ciągle ma włączony bieg do przodu. na P i N też, na przełączanie nie reaguje, na R też gna do przodu, biegi przełącza. Bezpieczniki sprawdzone. Pewnie uwaliło się jakieś zasilanie, tylko co i gdzie?
Re: ASB nie rozłącza biegów.
: 2013-05-19, 16:14
autor: Kojot
poszukaj masy
gdzieś jej brak
: 2013-05-19, 17:43
autor: RAFBOR
A cięgno od wajchy sprawdzałeś? spróbuj manualnie wybierakiem przestawić
: 2013-05-19, 17:52
autor: Kojot
o sory spojrzałem że to a4ld
to tu może chodzić albo o podciśnienie albo o nie wiem co
: 2013-05-19, 19:07
autor: SYNTAHUKA
Stały się dwie rzeczy na raz: przestał kręcić rozrusznik i nie przełącza skrzynia. Wajcha od skrzyni chodzi "luźno", nie czuć oporów przy zmianie położeń. Znalazłem, że rozrusznik nie kręci bo nie dostaje napięcia włącznik i nie daje napięcia na rozrusznik. Jak ręcznie zwieram przewody ( śruby), to kręci. Pewnie też brak zasilania do skrzyni - gdzie i co ma być podane? Ale co i gdzie mogło uwalić te zasilania? Może są gdzieś schematy instalacji elektrycznej do EX I.? Jutro zacznę szukać, ale bez wskazówek to do za.....a jeden krok.
: 2013-05-19, 19:20
autor: Kojot
wejdź pod niego i popatrz może odpowieć sama przyjdzie
: 2013-05-19, 19:25
autor: SYNTAHUKA
Jutro czołganiem przez pełzanie wlazę i będę macał. Może ktoś już to przerabiał i podpowie. Jak znajdę to powiem co to za paskuda.
: 2013-05-19, 19:38
autor: Kojot
widzisz pod samochodem nie byłeś więc podpowiedzieć trudno to troche tak jak ( chłopaki wylałem fusy z herby wyszedł konik a czemu nie równo chodzi )
: 2013-05-19, 20:19
autor: morfeusz453
najprawdopodobniej padło na cuś w układzie przełączania biegów dlatego nie da się odpalić bo jest blokada na odpalanie na biegu sprawdź tak jak pisał Rafał linkę od wajchy /dwie minuty roboty/ i wszystko wiadomo,sorki prawie wszystko
: 2013-05-20, 21:41
autor: SYNTAHUKA
Dzięki za pomoc. Rafał miał rację, wypięło się cięgło od wajchy, a że EX został na biegu, to jak zapodał Morfeusz zadziałała blokada i nie można było odpalić. Cięgło wpięte i wszystko wróciło do normy - do następnego razu.
Jeszcze raz dzięki za pomoc. Zbigniew
: 2013-05-20, 21:47
autor: RAFBOR
no i gitara. Po to jest to forum
: 2013-05-21, 10:50
autor: morfeusz453
