Strona 1 z 2
				ślizganie na zimnym silniku
				: 2013-09-17, 13:43
				autor: maksimus
				posiadam EX II OHV  gdy rano chcę nim ruszyć ślizga się jakby sprzęgło jak się nagrzeje jest ok. Gość co mi go sprzedał zapewniał że skrzynia jest po remoncie, faktycznie płynnie zmienia biegi i nie szarpie. Sprawdziłem stan oleju po rozgrzaniu  a tam nic bagnet suchutki, czy mogę dolać jakiegoś oleju bo nie wiem jakim jest zalana skrzynia.
				Re: ślizganie na zimnym silniku
				: 2013-09-17, 14:04
				autor: boris
				może być że oleju mało i jedynkę słabo wrzuca.
				: 2013-09-17, 14:57
				autor: MirEx68
				Na ban za mało oleju, dolej jak najszybciej w innym wypadku spalisz skrzynię, jeżeli ju,ż nie jest spalona. Olej Mercon V ma spełniać specyfikację Forda.
				: 2013-09-17, 17:27
				autor: gizmo1978.78
				lważne żeby był dextron III
				: 2013-09-17, 18:27
				autor: Rad-T
no raczej ważne żeby był Mercon V jak winiwini napisał wyżej, bo to jest podstawowa specyfikacja dla tych skrzyń, a nie klasyfikacja GM.
				: 2013-09-17, 18:37
				autor: maksimus
				czy dextron III może być dowolnej firmy np. mobil czy musi być Mercon V, nie wiem jakim olejem jest zalana skrzynia czy te oleje są mieszalne.
				: 2013-09-17, 19:47
				autor: albricht
				Powtarzam po raz miloinpiecsetnydwanasierazy wszystkie oleje do automatów są mieszalne
				: 2013-09-17, 20:23
				autor: maksimus
				sprawdziłem stan na zimnym silniku na bagnecie jest olej kolor jak świeży olej silnikowy, zapach wyraźny oleju i lekko przypalone sprzęgło na ciepłym silniku brak oleju
				: 2013-09-17, 20:28
				autor: Speedo
				ale to na odpalonym sprawdzasz?
				: 2013-09-17, 20:34
				autor: zBYcH
				Olej sprawdzasz na odpalonym silniku i rozgrzanej skrzyni. przejedź z 5km i stań, powachluj wajchą w dół i górę i sprawdź stan oleju. i nie Dexron III tylko MERCON V
				: 2013-09-17, 20:51
				autor: MirEx68
				No to tak, jeżeli kolor jest żółto brązowy, to już jest źle. Oczywiście sprawdzasz tym bagnetem za cewką zapłonową. Kolor nawygodniej sprawdzić na białej husteczce higienicznej. No i oczywiście MerconV (czerwony) jakiej firmy to już odrobinę mniej istotna sprawa. Na pewno musi spełniać specyfikacje Forda (to znaczy na etykiecie małymi literkami musi być napisane: Ford i nr). A z Brzegu do mnie nie jest aż tak daleko. No i nie jeździj jak nie masz stanu oleju w skrzyni, bo ją zabijesz.
				: 2013-09-17, 20:54
				autor: karolb863
				Dexron,nie Dextron
				: 2013-09-17, 20:55
				autor: maksimus
				najpierw sprawdziłem prawidłowo czyli 20km przejechałem na zapalonym silniku wszystkie biegi góra dół x2 na P i oleju brak, potem odczekałem aż ostygnie aby zobaczyć czy w ogóle coś spłynie i spłynęło. Jutro pojadę kupić Meracon V doleje i zobaczę co będzie się działo.
A dopiero co przeszczepiłem silnik
  i popłynąłem z kasą
				: 2013-09-17, 20:56
				autor: Kojot
				winiwini,  z tego co wiem  to  gulff ma atf w takim kolorze i z tego co wiem to spełnia specyfikacje
  chyba  Qdlaty posuwa na takim
				: 2013-09-17, 20:58
				autor: MirEx68
				No chyba że jest tak jak piszesz.
