iromax
Wyje skrzynia
2013-10-05, 16:24
Witam
Był temat podobny lecz nie znalazłem w nim rozwiązania
Objaw jest taki. Szczególnie na zimnym silniku po wrzuceniu na P auto zaczyna wyć, huczeć. Dźwięk jest podobny do pracy pompy hydraulicznej. Wycie ustaje po wrzuceniu P lub N.
Podczas jazdy gdy utrzymuję stałą prędkość obrotową silnika wycie cały czas słychać, jak dodam gazu lub zdejmę trochę obroty wycie ustaje.
Proszę o pomoc w jakim kierunku skierować diagnozę - skrzynia, pompa skrzyni, czy reduktor. A może ktoś miał podobną przypadłość i wskaże przyczynę
Dzięki i poxdrawiam
Pozdrawiam Max
Jeśli coś się zacina-użyj siły, jeśli się urwie to znaczy, że i tak trzeba było wymienić
Re: Wyje skrzynia
2013-10-05, 21:53
no dobra to ja kolejny raz :-D i prosze mi za to zrobic że pomógł ! :-D dziubasku test konwertera ;-) na 99% właśnie ci siada ba szykuj sie bo i skrzynia zaraz powie nie moge ;-)
Re: Wyje skrzynia
2013-10-05, 22:07
iromax, skoro był taki temat to mogłeś go kontynuować ze swoim przypadkiem a nie zakładać kolejny/swój... :/
Re: Wyje skrzynia
2013-10-05, 22:10
ale tak łatwiej ktoś go znajdzie ;-) w sumie każdy przypadek jest inny :-)
Re: Wyje skrzynia
2013-10-05, 22:15
Kojot, ktoś wpisze w "szukajke" (jeżeli już mu się zechce) "wyjąca skrzynia" to wyskoczy 15 stron-jak tak dalej pójdzie a tak by był tylko jeden temat :)
iromax
Re: Wyje skrzynia
2013-10-05, 23:55
Kojot dzięki raz kolejny. Nie pocieszyłeś mnie i tym razem. Jak można zaradzić by skrzynia nie odmówiła posłuszeństwa? Czy sprawa konwertera to gruba rzecz, i czy warto naprawiać. A może od razu szukać nowej skrzyni. Pytam bo to mój pierwszy automat i doświadczenia mam mało
Resetx zapamiętam sugestię
Miłej nocki
Pozdrawiam Max
Re: Wyje skrzynia
2013-10-06, 00:43
Wtrącę się w temat. Skrzynie zostaw swoją i ją wyremontuj. Konwerter odeślij do regeneracji i będziesz zadowolony.
Re: Wyje skrzynia
2013-10-06, 17:12
iromax, tak jak napisał MirEx68, drożej ale będziesz wiedział co masz ;-)
iromax
Re: Wyje skrzynia
2013-10-14, 17:36
Skrzynia i silnik do roboty. W pierwszej kolejności silnik. Ze skrzynią byłem u mechanika. Przejechał się i stwierdził, że nie ma się czego czepić. Oczywiście podczas wizyty i jazdy z mechanikiem skrzynia pracowała bezgłośnie. Sugerowałem mu wasze podpowiedzi ale coś nie był przekonany. Tak czy owak najpierw silnik potem skrzynia.
Pozdrawiam Max
