Strona 1 z 4
po wymianie oleju problem
: 2013-12-14, 16:07
autor: suszkin
Wczoraj wymieniłem olej na polski bo akurat sie takowy napatoczył i zaczeły sie problemy z biegami tzn na D raz jedzie normalnie a raz nie tak jak by był luz.Prawie normalnie jedzie na 2 ale z 2 na 3 przeciaga do 3500 obrotów i przy 100km/h jest prawie 3000 obrotów
jak myslicie wina oleju czy nie?????? poprawi sprawę wymiana oleju inny?????
ten co wlałem spełnia normy dextron IIIG
Re: po wymianie oleju problem
: 2013-12-14, 20:58
autor: MirEx68
Jaki kolor i zapach miał stary olej, i czy nalałeś stan?
: 2013-12-14, 21:11
autor: suszkin
Kolor ciemny a zapach normalny oleju,nie było czuć spalonego oleju. W misce nie było żadnych opiłków czysta i piekna
Wymieniłem wszystkie elektrozawory w płycie i nic
: 2013-12-14, 21:14
autor: Kojot
suszkin, sie naprawiło ? :-/
: 2013-12-14, 21:21
autor: suszkin
właśnie nie i szlag mnie trafia :shock: :shock: :shock:
: 2013-12-14, 21:36
autor: Kojot
dobra to teraz co :roll: ? w sumie to już nie ma co sie wygłupiać trzeba robić ! dawaj to na stół bo kurtka nic tu więcej nie uradzimy :-/
: 2013-12-14, 21:52
autor: suszkin
http://www.specol.com.pl/oleje/oleje_pr ... znych.html z tej firmy miałem olej na opakowaniu sa podane normy dextron IIIg i mercom
: 2013-12-14, 22:05
autor: karolb863
a te cuda zaczęły się po wymianie oleju? przedtem było ok?
ja parę razy używałem ich oleju do zalania skrzyń manualnych i przestałem bo w warunkach zimowych bardzo ciężko wchodziły biegi zanim skrzynia się rozgrzała :-/ ,więc może zmień na coś lepszego.
: 2013-12-14, 22:10
autor: suszkin
cuda zaczeły sie po wymianie tego oleju przedtem wszystko było ok ( oprócz R)
: 2013-12-14, 22:18
autor: karolb863
to ja byn to wylał,kup olej wyższej klasy,przepłucz i zalej,zawsze to mniejszy koszt niż wywalanie skrzyni,z tego co widzę mamy takie same samochody,ja używam od trzech lat Petro Canada MV syntetic (czy jakoś tak,nie pamiętam dokładnej nazwy)wymieniam co 20 tys.km,czyli mniej więcej co 2 lata i skrzynia chodzi idealnie,przy wymianie zawsze robię płukanie jakimś Mobilem (dexron IIIH).
: 2013-12-14, 22:25
autor: MirEx68
Jak były problemy ze wstecznym, to sama wymiana oleju, skrzyni nie uzdrowi. Zanim popadniesz w jakieś wielkie koszty, wyrywaj skrzynię, zrób co trzeba, zalej normalnym "sokiem", nie jakimś wynalazkiem i będzie dobrze. Więcej wydasz na niepotrzebne wymiany oleju a skrzynia jak nie pracowała poiprawnie tak dalej nie będzie pracowała. Jak sam nie ogarniesz tematu, to dawaj to do mnie, daleko nie jest.
: 2013-12-14, 22:28
autor: karolb863
no fakt,nie doczytałem tego że ze wstecznym były problemy,a co się z nim działo :?:
dobra,przeczytałem już w innym temacie co się działo.
: 2013-12-14, 22:36
autor: suszkin
wsteczny znikł nagle ale do przodu jezdził bez problemu a teraz szwankuje
: 2013-12-14, 22:37
autor: Kojot
MirEx68, amen suszku szykuj szelesty tylko teraz wydaj to mądrze ;-) :-/
: 2013-12-15, 13:16
autor: decania
A poziom w normie? Ja bym zmienił olej z BARDZO DOKŁADNYM pilnowaniem poziomu. Też się kiedyś nad ich olejem zastanawiałem ale jakoś nie nabrałem przekonania i wlałem Castrola. I jest ok.
