				podczas jazdy tracę biegi
				: 2014-11-07, 13:41
				autor: constantin4
				Podczas jazdy niezależnie od prędkości auto zachowuje się jakby został przełączony na bieg neutralny.Po zgaszeniu i ponownym uruchomieniu silnika auto przyśpiesza znów normalnie. Może ktoś wie jaka może być przyczyna .Dodam że silnik pracuje bez zarzutu 4.0 sohc 2000r
				Re: podczas jazdy tracę biegi
				: 2014-11-07, 13:44
				autor: Rad-T
				dzień dobry...
				: 2014-11-07, 15:08
				autor: constantin4
				Witam. Może jakaś porada?
				: 2014-11-07, 17:04
				autor: Adrian
Najpierw to się trzeba przywitać, a później pytać
Co do usterki jako profesjonalista mogę doradzić, aby jeździć tylko z górki lub wymienić exa na innego
				: 2014-11-07, 17:04
				autor: MirEx68
				Radkowi bardziej chodziło o przedstawienie się w tym dziale:
http://www.explorerfanklub.org.pl/forum ... um.php?f=2
Co do porad: czy zostały sczytane błędy, jeżeli się pojawiają. Czy został sprawdzony poziom i stan (w sensie kolor i zapach przypominający na przykład spalony olej) oleju w ASB.
				: 2014-11-07, 18:46
				autor: constantin4
				Witam sory ale pierwszy raz korzystam z takiego serwisu. Pozdrawiam
				: 2014-11-07, 18:49
				autor: marianw
				Wyciek oleju ze skrzyni?
				: 2014-11-07, 18:52
				autor: constantin4
				Olej jest czysty,. jak nowy. Brak Błędów.Właśnie jadę odebrać po wymianie na nowy olej i filtr.Zobaczy się
				: 2014-11-07, 19:27
				autor: Cezar
				Jak to mówią w ASO ASB do weryfikacji
				: 2014-11-07, 21:35
				autor: marcinelli
				: 2014-11-10, 10:57
				autor: constantin4
				witam. i nic z tego  wysprzęgla podczas jazdy,  tylko przy agresywnej jeżdzie skrzynia działa ok. może ktoś ma na to diagnozę? Pozdrawiam wszystkich!
				: 2014-11-10, 12:02
				autor: Rad-T
Wygląda jakby było coś z ciśnieniem, skoro przy bucie jest lepiej. A masz założone oringi na filtrze oleju? To częsty błąd przy wymianie oleju, a może powodować kłopoty z ciśnieniem.
				: 2014-11-10, 13:41
				autor: marcinelli
				Nie ma jednoznacznej diagnozy na Twoją dolegliwość. Za mało danych. Jak długo a masz auto?, biegi zaczęły wypadać z dnia na dzień czy wcześniej się też zdarzało?, jak przebiega zmiana biegów?, ile czekasz z przełączeniem z D na R i na odwrót?, jak sprawdzasz poziom oleju (ważne)?, czy upalałeś auto w terenie?, a może wjechałeś w głęboką kałuże?. Opisz w wszystko co przychodzi ci do głowy. Więcej szczegółów= trafniejsza diagnoza. Inaczej to wróżenie z fusów.
EDIT: Wachlarz przyczyn jest szeroki. Od zaśniedziałych styków po zużycie mechaniczne elementów przekładni.
				: 2014-11-11, 10:50
				autor: constantin4
				Witam marcinelli. Co pamiętam to tak : autko zakupiłem w maju. Odrazu była wymiana oleju z filtrami w silniku i asb. poleciały kable wysokiego napięcia i świece, do tego zostało wymienionecałe przednie zawieszenie. Pierwszy raz bieg wypadł mi ok 3 tygodni temu przy 120 km/h . W czwartek na wolnych obrotach wyskoczył 3 razy. ja panika do mechanika i wymiana oleju i filtra w asb. Niestety nie pomogło. jak jadę deptając na ful zmienia biegi cacy. na wolnej jeżdzie po mieście potrafią wypaść biegi ale nie zawsze.Zmiana biegów jest płynna bez zgrzytów Przełącza dość szybko choć zdarzyło się że po odpaleniu nie chciał włączyć R i D natomiast1 i 2 ok. W terenie nie jeżdziłem brak czasu auto jeżdzi tylko po drogach asfalt.   w kałużę wjeżdzam prawie codziennie ale gdy to się zaczęło pyły suche dni. mogę nadmienić że komputer nie wykazuje błędów w skrzyni olej po wymianie po przejechaniu 11000 km czysty jak łza mechanik stwierdził że żadko się taki zdaża. Acha i jeszcze gdy go wyrzuci podczas jazdy to często po odpuszczeniu gazu sam wrzuca a czasami trzeba go odpalić jeszcze raz.Pozdrawiam
				: 2014-11-11, 11:47
				autor: constantin4
				i jeszcze jedno: pada mi sonda labda 2 .  I nie wiem może to zbiek okoliczności ale na benzynie przejechałem teraz ok. 15 km i nic ,oprócztego że nie ma kopa jak na gazie to nie wyrzucił ani razu biegu. 1 2 3 4 działało ok . Co to za zjawisko? nie zwróciłem na to wcześniej uwagi
