rafalisty
skrzynia biegów po naprawie
2008-03-19, 18:50
witam serdecznie
jak juz pisałem wcześniej chce kupic EX dzwoniłem do pana z ogłoszenia powiedział że skrzynia była naprawiana brakowało czwartego biegu po naprawie wszystko jest tylko przy zmianie z biegu R na D trzeba odczekać chwileczkę. Moje pytanie czy jest to normalne i czy nalezy sie tego obawiać
Pozdrowionka
Re: skrzynia biegów po naprawie
2008-03-19, 21:05
nie jest to normalne i trzeba się spodziewać że będzie gorzej.jest nieszczelność na sprzęgle do jazdy w przód lub źle pracuje tłok który załącza to sprzęgło.skrzynię trzeba rozebrać i usunąć usterkę.
2008-03-19, 21:21
chevidan, kiedys pytalem o to samo i dostalem odpowiedz,ze to normalne.
U mnie trwa to ok 1-3sekundy.To teraz juz nie wiem,czy wszystko ok,czy mam problem.
basstian
2008-03-19, 21:26
no właśnie , miałem juz kilka automatów i w każdej przełączenie na D trwało z 1,5 sek ..
2008-03-19, 21:27
rafalisty
2008-03-19, 21:28
czyli rozumie żeby dusić aby spuścił z ceny ? :-)
2008-03-19, 21:28
Daniel,nie neguje Twojej wiedzy,tylko troche zglupialem.
Zalezy jak dlugo u rafalistego to trwa,ale mnie wystraszyles troszke :eek:
Ostatnio zmieniony 2008-03-19, 21:29 przez Dawid, łącznie zmieniany 1 raz.
2008-03-19, 21:31
1-3 sekundy to jest wszystko ok,chociaż lepiej jak się mieści w 2 sekundach.zleży też jaką masz prędkość obrotową silnika na "wolnych".OHV lubią trzymać np.500obr/min na wolnych a to też wydłuża reakcję skrzyni.Rafalisty napisał że trzeba odczekać chwileczkę i mi się to kojarzy bardziej z 5-10 sekundami a to już za długo.
tymbardziej jak te informacje pochodzą od sprzedawcy auta czyli z chwileczki może się zrobić chwila.
basstian
2008-03-19, 21:33
:-D tsaaa czas jest względny :-P rafalisty, ciśnij gościa , niech zejdzie z 1,5 KPLN na skrzynie :-)
rafalisty
2008-03-19, 21:34
w sobotę się do niego wybieram na obdukcję z tego co mówił ta chwila trwa około 1.5 do 2 sek
a przed naprawą tego nie było
Ostatnio zmieniony 2008-03-19, 21:36 przez rafalisty, łącznie zmieniany 1 raz.
2008-03-19, 21:35
chevidan, a to przepraszam Mistrzu :mrgreen:
Na wolnych mam ok 500-600,czasami sie wydaje ze za wolne :-/
basstian
2008-03-19, 21:37
nie pokazuj Mu że sie napaliłeś , bądz twardy w negocjacjach szukaj dziury w całym ...... ale łatwos sie doradza :-D nie wiem jak wy ale ja zawsze o czyms zapomne jak kupuje fure ktora wpadła w oko :-D
rafalisty
2008-03-19, 21:39
bedę twardy nie miętki :-D
kasper3211
2008-03-19, 22:13
Rafalisty-o ile pamiętam mowa o tej explozji w Krotoszynie,
rafalisty
2008-03-20, 14:14
dokładnie tak ten malinowy
