Wybierak biegów.
: 2016-12-17, 20:33
autor: Wilk
Czy któryś z szanownych forumowiczów próbował zamienić wybierak biegów przy kierownicy na taki jak mają osobówki pomiędzy fotelami?
Re: Wybierak biegów.
: 2016-12-17, 20:50
autor: karolb863
kilku próbowało,chyba z dobrymi efektami,wersja angielska ma takie rozwiązanie,mówimy oczywiście o II.
: 2016-12-17, 20:55
autor: starwind
na pewno się da
tak jak karolb863 pisze kup całą konsole od anglika i masz gotowe rozwiązanie tylko z wajchą trzeba pokombinować bo będzie miała przycisk nie po tej stronie
: 2016-12-17, 22:14
autor: boris
łatwo powiedzieć czopki... mam taką przeróbkę i żeby zrobić to porządnie trzeba się postarać po pierwsze trzeba przerobić tunel w miejscu gdzie dochodzi do konsoli bo angielska jest inna, po drugie trzeba sobie dorobić otwór na linkę wybieraka i doprowadzić przewody zasilanie podświetlanie literek i OD po trzecie trzeba zdjąć pokrycie podłogi i wymienić płytę na taką ze śrubami z anglika, po czwarte rozebrać gałkę i odwrócić ją żeby przycisk "P" był na kciuku co oznacza że trzeba wywiercić i nagwintować w trzonku otwór pod śrubkę żeby gałka nie latała co ciekawe odwrócona o 180* jest bardziej ergonomiczna niż w angolu :P
na koniec wymieniam obudowę kolumny na tą z anglika bez dziury i w miejsce wybieraka PRND12 wyciągamy mechanizm i wkładamy zaślepkę z zegarów angielskich
: 2016-12-17, 22:22
autor: starwind
mówiłem że się da nie mówiłem że jest łatwo to już twoja brocha :D
PS
ale fajne zegary :P
: 2016-12-17, 22:33
autor: boris
to jet moje centrum dowodzenia
: 2016-12-18, 00:15
autor: karolb863
ale obudowy kolumny to już nie wymieniłeś,w sumie to jak jest ta dziura po dźwigni to można tam fajki włożyć,a jak ktoś nie pali to jakiś mały telefon może się zmieści,albo nie wiem co tam jeszcze wejdzie,może oczkowa 13,albo kilka nasadek......... :roll:
: 2016-12-18, 06:30
autor: boris
nie miałem aktualnego zdjęcia oczywiście że wymieniłem :)
: 2016-12-18, 09:11
autor: karolb863
no przecież widać że zdjęcie nie aktualne,bo w tle zieleń jakaś taka zielona,a teraz powinna być szara i ponura :)
: 2016-12-18, 12:32
autor: Wilk
Dzięki za info. Kiedyś miałem okazję za grosze kupić całego "anglika" na części, tylko problem gdzie to postawić. Chyba trzeba będzie wrócić do tego pomysłu :)
