Strona 1 z 2
				problem z ASB
				: 2008-11-11, 12:48
				autor: zaz13
				witam wszystkich.dopiero sie zarejestrowalem.potrzebuje pomocy.posiadam explo 95/96 zakupilem do niego asb po zamontowaniu okazalo sie ze nie zmienia biegow.jest wsteczny,jest D i sa 1 i 2 ale na D jest tylko 1 dalej nie przerzuca.na 1 jest tylko 1 a na 2 tylko 2(nawet z niej rusza).czy jest ktos kto moze mi cos poradzic?nie wiem gdzie szukac przyczyny.pozdrawiam i dziekuje za pomoc.
				Re: problem z ASB
				: 2008-11-11, 12:54
				autor: BATORY
				zaz13, wejdź w dział inne, tam są powitania, napisz coś więcej o sobie i ex a zobaczysz jak do wieczora posypią się podpowiedzi
				Re: problem z ASB
				: 2008-11-11, 13:47
				autor: Boni
				Dokładnie jaki silnik i skrzynia, bo akurat w tym okresie może być OHV z A4LD albo SOHC z 4R44, więc trzeba konkretniej podawać.
				Re: problem z ASB
				: 2008-11-11, 14:12
				autor: zaz13
				skrzynia 4R55E.to jest koniec roku.nowa buda.
				Re: problem z ASB
				: 2008-11-11, 20:06
				autor: Boni
				To zczytaj kody błędów w ogóle i ze skrzyni, na komputerze, będzie najszybciej i sporo informacji od razu
				Re: problem z ASB
				: 2008-11-11, 20:09
				autor: fotomysz
a może najpierw sprawdź u źródła bo może było już z nią cos nie teges
a jak sprzedawca mówił że po remoncie to powinien dać gwarancję rozruchową
bo tak to ciężko będziezdjagnozować , bo nie znasz wcześniejzych objawów. jeśli nie odwliłeśmaniany przy montowaniu to oddaj ją tam skąd ja kupiłeś i poszukaj innej
				Re: problem z ASB
				: 2008-11-11, 22:15
				autor: zaz13
				montaz jest ok.co do bledow to nie mam pojecia jak je zczytac.koles ktory ja sprzedal twierdzi ze miesiac temu jezdzila w angolu.
				Re: problem z ASB
				: 2008-11-11, 22:21
				autor: fotomysz
				więc mu ja oddaj i nie trać zdrowia
a twierdzić może każdy
				Re: problem z ASB
				: 2008-11-12, 11:48
				autor: zaz13
				nie chcial bym oddawac.to juz druga skrzynia.pierwsza kupilem przez allegro i facet mi przyslal A4LD do tylnego napedu.teraz udalo mi sie znalezc prawidlowa do mojego auta.podejzewam ze nie jest to nic mechanicznego raczej elektryka.
				Re: problem z ASB
				: 2008-11-12, 12:44
				autor: Boni
				Podjedź gdzieś do serwisu wyspecjalizowanego w Fordach i niech ci przeczytają kody z OBD2, od silnika i rozszerzone od skrzyni, zapłacisz parę dych i od razu będziesz mądrzejszy. A jak chcesz, to najpierw przejrzyj dokładnie bezpieczniki i wiązkę od skrzyni. Tak w ogóle, czy prędkościomierz działa ok (o ile pamiętam, to w SOHC z 4R55 jest wspolny obwód dla prędkościomierza i komputera)?
				Re: problem z ASB
				: 2008-11-12, 17:33
				autor: zaz13
				predkosciomierz jest nie podlaczony bo nie mam czujnika.reduktor tez jest nie podlaczony bo jest inna wtyczka ale to podobno da sie zrobic.
				Re: problem z ASB
				: 2008-11-12, 18:56
				autor: luka128
				Ja jak miałem wytarte zębatki w napędzie prędkościomierza - i przez to nie działał wcale prędkościomierz - to też skrzynia wariowała - tak jak u Ciebie. Podłącz prędkościomierz i powinno być lepiej.
				Re: problem z ASB
				: 2008-11-12, 19:50
				autor: zaz13
				orjetujesz sie czy od 97 bedzie pasowal?tylko taki znalazlem na allegro.
				Re: problem z ASB
				: 2008-11-12, 20:04
				autor: luka128
				Nie wiem - ale tu masz link do tego tematu -
http://www.explorerclubpolska.com/forum ... .php?t=801 - poczytaj sa tam oznaczenia tych wszystkich trybików
				Re: problem z ASB
				: 2008-11-12, 21:38
				autor: zaz13
				dzieki.zamawiam i sprawdzam czy zmienia biegi.
