Strona 1 z 2
				[EXII problem z ASB] Problem ze wstecznym
				: 2009-03-07, 20:33
				autor: Zibi_4x4
				witam mam problem ze wstecznym biegiem w ford explore 2 rok 1995 , raz jest raz go niema , nie slizga  raz  właczy raz nie włączy , czasami jak go przegazuje to wskoczy a czasami po chwili sam wskoczy .
 czy ktos ma dostep do schematu skrzyni biiegow ,  i niewie ktos czasem czy to jest wina komputera ??
				Re: [EXII problem z ASB] Problem ze wstecznym
				: 2009-03-07, 21:03
				autor: Jankes
				To nie wina komputera. Padł siłownik wstecznego albo uszczelka pod płytą główną przepuszcza między siłownikiem a resztą płyty.
Siłownik to numer 910 na szkicu... wchodzi w płytę od dołu. Da się wykręcić z płyty ze skrzynią w aucie.
				: 2009-03-07, 21:40
				autor: Zibi_4x4
				jankes dzieki piekne za schemat ,  niewiesz gdzie moge dostac taka uszczelke ?
bo siłownik mam zapasowy z innej skrzyni . A chodzi ci o uszczelke pod cała pokrywa od hydro zaworów .
				: 2009-03-07, 21:45
				autor: Jankes
Uszczelki mam dostępne od ręki, obie - bo tam są dwie, jedna między płytą i separatorem płyty a druga między separatorem płyty i samą płytą. Upewnij się jednak, że padła ci ta uszczelka. Sprawdź siłownik. Zdjątko płyty z uszczelkami - numer 320 i 321.
				: 2009-03-07, 21:53
				autor: Zibi_4x4
				tydzien temu , ta skrzynia była rozbierana i ta uszczelka była załozona stara , a w jaki sposob moge sprawdzic siłownik , przy składaniu na siłowniku oringi były w dobrym stanie  jesli masz nowe czesci to prosze o nr kontaktowy
				: 2009-03-07, 22:07
				autor: Jankes
				A uszczelka pod deklem siłownika? Czy ta uszczelka też była w dobrym stanie? Trudno cokolwiek powidzieć zanim nie otworzysz skrzyni. Jeśli wsteczny raz jest a raz nie to tym bardziej. Uszczelki płyty mam od ręki. Jeśli potrzebujesz uszczelkę pod dekiel siłownika wstecznego to raczej do tygodnia mogę mieć...
				: 2009-03-07, 22:31
				autor: Zibi_4x4
				niemasz moze dostepu do przekładni planetarnych pierwszych od strony reduktor , a co do tej uszczelki pod deklem siłownika nie ejstem pewien na 100 % , w poniedziałek to rozkrece to sie dowiem wszystko ,
[ Dodano: 2009-03-07, 22:38 ]
jeszcze jedno pytanie niemasz schematow skrzyni z opisem ( po polsku) ?
				: 2009-03-07, 22:51
				autor: Jankes
przekładnie planetarne ale używane... nie od ręki ale dostępne w ciągu tygodnia.
				: 2009-03-07, 22:55
				autor: Zibi_4x4
				jaki koszt + - ukłądu planetarnego z koszem/obudową .
				: 2009-03-07, 23:12
				autor: Jankes
Czyli chodzi ci o planetarkę i kosz wstecznego... o to na zdjęciu?
				: 2009-03-08, 00:20
				autor: Zibi_4x4
				to nie jest to  ,  jutro ci zdjecia wysle
				: 2009-03-08, 13:54
				autor: chevidan
				jak by co mam planetarkę wstecznego.mam kilka skrzyń na części(do EXI,EXII)
jeżeli wsteczny bieg raz jest raz nie to stawiam na uszkodzony uszczelniacz w koszu sprzęgłowym wysokich biegów.
				: 2009-03-08, 20:24
				autor: Adam_2K
				... bo tam są dwie, jedna między płytą i separatorem płyty a druga między separatorem płyty i samą płytą.
Jankes, czy brak napędu po nagrzaniu skrzyni może być spowodowany właśnie przez uszkodzenie którejś z tych uszczelek ?
				: 2009-03-09, 08:52
				autor: Boni
				Może z powodu płyty, z siłownika, z kosza jak Daniel sugeruje, ale może też być z innych przyczyn, wiesz, nieszczelności mogą być wszędzie
 Ja miałem braki po nagrzaniu głównie z winy nieszczelnych tłoków taśm 2 i 4...
				: 2009-03-11, 18:01
				autor: Zibi_4x4
				Witam jaka była by cena tego układu planetarnego na zdj Jankes i tych uszczelek  ?:)
