o/d off co to oznacza bo zaczęło mi to mrugać na desce ???
Jak wygaszę auto i zapale jeszcze raz to znowu jest git... co to oznacza?
Możesz mieć luz na którymś łożysku. Reduktor, tylny most... Wał może już być "wybity" - najczęściej po naprawie tego co jest powodem bicia należy oddać wał do wyważania.Ale co to może być? ma do tego coś że gdzieś jest bicie na wale bo na całej furce czuć drgania tak do 60km/h a później giną
to niema wspólnego nic z O/D, a po za tym to jak sprawdzałeś że mruga jak bez wału jestA czy brak podłączonego tylnego wału też może być przyczyną
napisz mi które śruby potrzebujesz... bo mam śruby z rozbiórki.U mnie może to ...to że nie mam podpiętego napędu na przód...?
nie moge nigdzie dostać 4 śrub 8mm/gwint 1.25
możne to powodować mruganie O/d off ???
Jak bym wiedział że takie toczone -od znajomego tokarza wytrzymają to bym je zamówił dadzą rade???-chociaż lepsze by były hartowane min.8.8... co Wy na to...?
