Strona 1 z 3
Wzrost temperatury ASB
: 2009-04-03, 13:56
autor: kasper3211
Skrzynia chyba daje znowu znac o sobie :sad: , tydzień temu targałem dośc ciężką przyczepe a że mi się spieszyło więc nie żałowałem explozji i od tego czasu w mieście nie mogę zejśc poniżej70st.Na trasie spada do55st jednak wystarczy jedno wyprzedzanie i zaraz o 10st w góre.Dodam że mam dwie dodatkowe chłodniczki oprucz zespolonej.
Proszę o wszelkie porady i sugestie w tej sprawie.
Dodam jeszcze że jak poprzednio chciełem go sprzedac to też asb padła albo ja mam za cięzką noge.
Re: Wzrost temperatury ASB
: 2009-04-03, 14:06
autor: Jankes
Założę się, że przegrzałeś olej... czy ciągnąłeś przyczepę na O/D czy na D? Na początek wymiana oleju, filtra...
: 2009-04-04, 01:20
autor: kasper3211
O/D wyłączone przez miasto 1 i 2 manualnie , oleum nie przegżałem max było 77st.
: 2009-04-04, 11:41
autor: Jankes
a dlaczego, że tak zapytam, 1 i 2 manualnie? Tarczki sprzęgłowe mogły się przegrzać. O/D powinno być wyłączone nie tylko w mieście - na trasie tym bardziej! i szybkość ograniczona. Explo nie są przyzwyczajone do ciągania przyczep na O/D... dlatego nawet w instrukcji jest jak byk żeby wyłączać. Podejrzewam, że tarczki w koszach są do wymiany.
: 2009-04-04, 23:21
autor: dziki1983
U mnie po wymianie skrzyni założyłem tylko jedna dodatkową chłodnicze ASB -a z tej zespolonej zrezygnowałem bo była nie szczelna i padła mi przez nią skrzynia bo woda poszła do ASB.i teraz przez ostanie 2 dni śmigałem po Wa-wie z lawetą i nic tylko troszkę po dłuższym staniu w korku lub ostrym ruszaniu ze świateł szarpała z 1-na 2 ale ostygła i dalej jest super - dodam że skrzynie mam z 2000r. -nie narzekam :mrgreen: jest super
: 2009-04-06, 23:20
autor: fotomysz
kasper3211, ale panowie weźcie pod uwagę, że tamperatura na zewnątrz też podskoczyła i to sporo, moze to byż tylko z tym związane. a co do drugiej dodatkowej chłodniczki to nie zawsze może być dobre rozwiązanie. wydłuza się droga oleju i potrzeba wiekszeo cisnienia do przepompowania jego. Z Wajcem już experymentowaliśmy i druga dodatkowa (trzecia) chłodniczka nie zadała egzminu.
swoją dogą prawdz układa chłodzenia czy on nie trzyma za wysokiej temperatury. (termostat moze nie otwierać do końca)
: 2009-04-06, 23:24
autor: kra
dobrze mowisz, ja w chlodniejsze dni mialem na skrzyni temp. 60 st na trasie to teraz 70 st jest, a w miescie 80 st
: 2009-04-06, 23:47
autor: kizio 730
dokładnie ja mam to samo jak temperatura podskoczyła o 10 st. na zewnątrz to na skrzynce tak samo zima około 45 a teraz 55 -60 st. a z przyczepą po miescie około 70 st. takze niema sie czym przejmowac
: 2009-04-07, 09:28
autor: kasper3211
No to gra gitara :-D
: 2009-04-07, 23:08
autor: fotomysz
no ja dzisiaj w swoim o 22.00 zanotowałem już 65*C :D
: 2009-04-19, 20:55
autor: Krzysztof Kurek
Słuchajcie, a jaka jest graniczna temperatura kiedy skrzynia zaczyna się palić?
: 2009-04-19, 21:48
autor: RAFBOR
Ja na wskaźniku mam 120 st "na czerwono".... ale nie wiem bo nigdy tam nie doszedłem :)
: 2009-04-19, 22:33
autor: ludzik
Czy wskaźnik temperatury płynu chłodzącego (ten koło prędkościomierza) pokazuje jednocześnie temperaturę ojeju w skrzyni biegów?
: 2009-04-19, 22:36
autor: Przemex
Raczej na pewno nie, ale właśnie podsunąłeś mi myśl na modyfikację, żeby wskaźnik napięcia przerobić na wskaźnik temperatury ASB
: 2009-04-19, 22:42
autor: ludzik
To jak w takim razie sprawdzić jej temperaturę? Czy trzeba gdzieś zakładać czujniki? Jeśli tak, to gdzie je zamontować, żeby było dobrze? Skąd toto wziąć?
