Strona 1 z 2
EXII ASB NIE DZIALA OKAZALO SIE ZE WYSIADL KONWENTER!!!
: 2009-05-10, 06:09
autor: soford
Witam problem dotyczy EX II z 1996r mam taki problem po skrecie w lewo auto przestalo jechac a raczej by zaczelo ruszac trzeba miec 4tys obrotow wytedy zaczyna lekko ruszac ale prawie wcale i to wszystko potrafi sie tylko lekko toczyc ale potrzebuje do tego nie samowitych obrotow. Taka jest na wszystkim czyli na D, R,1,2 ten sam objaw. Dodatkowo na P i N jak dodaje gazu to cale auto wpada w wibracje. Na wolnych obrotach silnik jakby sie dusil, obroty spadaja do ok 0,5 tys. Dowloklem sie tak do domu jakis 1km podczas tego dojazdu nie osiagnolem nawet 30km/h .Dodam ze po drodze bylo lekko z gorki i na moment wskoczyla 2ka wiec biegi sa, ale tak jak by slizgalo sprzeglo . Po przelaczeniu na 4WDL zaczyna ruszac lepiej ale to tylko takie powolne przemieszczanie sie doslownie nie da sie jechac.
Prosze o jakas pomoc gdzie szukac awari czy ktos cos podobniego mial?
pozdrawiam
Re: EXII ASB NIE DZIALA OKAZALO SIE ZE WYSIADL KONWENTER!!!
: 2009-05-10, 08:13
autor: BATORY
soford, przede wszystkim czy jest odpowiedni poziom oleju...
: 2009-05-10, 09:43
autor: soford
Wydaje mi sie ze tak na wlaczonym silniku po wyjeciu bagnetu poziomm ksztaltuje sie pomiedzy tymi dwoma dziurkami w bagnecie :)
[ Dodano: 2009-05-10, 10:06 ]
a i jachalem autem jak codzien i to stalo sie z nienacka wycieku oleju nie bylo
[ Dodano: 2009-05-10, 10:18 ]
Szukalem takiego przypadku na wszystkim co jest opisane w WARSZTAT pod skrzynia biegow i nic
: 2009-05-10, 13:24
autor: Jankes
te skrzynie są bardzo wrażliwe na niski poziom oleum... dolej do pełna i wtedy sprawdź choć... mnie się wydaje, że przy niskim poziomie oleum skrzynia brała by ale z opóźnieniem. Branie przy wysokich obrotach to według mnie oznaka zużycie skrzyni i to dość poważne zużycie - tarczki sprzęgłowe do wymiany... choć na chłopski rozum to pewnie padła pompa oleju skrzyni albo konwerter.
: 2009-05-10, 15:24
autor: soford
ok sprobuje dolac oleju na tym nic nie strace . Jesli ktos ma inne sugestie to prosze o podpowiadanie dziekuje i pozdrawiam
: 2009-05-10, 20:44
autor: chevidan
spalone na amen i zakleszczone sprzęgło od niskich biegów.
z tego co piszesz na to niestety wygląda.
domyślam się że na wstecznym jedzie ale bardzo opornie.
przetestuj jeszcze powolne dodawanie gazu na luzie(N) na głatkim podłożu-myślę że samochód zacznie jechać do przodu.
: 2009-05-10, 21:18
autor: Marcin Koło
chevidan,
Daniel pamiętasz umnie było to samo wracałem 5 kilometrów jak rak na wstecznym
wszystko spalone było
: 2009-05-10, 22:43
autor: soford
Wiec tak opisze jeszcze raz dokladnie objawy samochod jedzie na kazdym biegu tak samo tzn. na(D, 1, 2 i R) ale jedzie tak jak by w normalnej recznej skrzyni biegow totalnie slizgalo sprzeglo, zaczyna ruszac dopiero przy ok 2,5tys. obrotow i obojetnie czy do tylu czy do przodu natomiast jak zalacze przedni naped z reduktorem to rusza lepiej mam na mysli ze bardziej zrywnie i przy obrotach ok 2 tys. Natomiast w pozycji (P i N) nie jedzie wcale i to normalne, lecz gdy dodaje gazu w jednej z tych pozycji mam tu na mysli (P lub N) to przy zwiekszaniu obrotow wystepuja dziwne WIBRACJE w obu tych przypadkach takie same na (P i N). Poza tym w momecie wlanczania biegu w pierwszej fazie jest normalna reakcja jakby mial zaraz ruszyc ale to jest tylko ulamek sekundy i potem jest to co opisuje.
Mnie osobiscie to co dzieje sie w aucie przypomina jakby brak przeniesienia napedu z silnika na skrzynie i tu mam pytanie czy mozliwe jest ze cos np jakis klinek czy wieloklin jest zerwany?
Jesli ktos sie zna na tyle na tych skrzyniach to prosze o nr telefonu zadzwonie i wytlumacze dokladnie moze wtedy latwiej bedzie postawic diagnoze zawsze lepiej rozmawiac niz pisac :)
: 2009-05-11, 08:12
autor: Marcin Koło
Zbytnio nie masz co oberwać
jedynie może oring w koszu nie trzymać i nie masz na tarczkach odpowiedniego ciśnienia
ale o raczej też sam z siebie nie uszkadza się
musisz zrzucić skrzynke i rozebrać ją
mi Bardzo pomógł Daniel (chevidan) prawie cały czas wisiałem u niego na telefonie
aż zrobiłem
poczytaj tutaj
a jeszcze jedno życze ci żeby to była pierdółka a nie tak jak u mnie cała skrzynia się posypała
http://www.explorerclubpolska.com/forum ... skrzyni%B1
: 2009-05-11, 15:03
autor: soford
ok dziekuje wlasnie podstawilem pod kola po 20 cm i mam zamiar odkrecic miske ASB.
Jesli Daniel (chevidan) zechce i mi pomagac przez tel. to bardzo sie uciesze :).
dziekuje za odpowiedzi i biore sie do roboty mam kompa pod rekom wiec bede zerkal na dalsze wskazowki
: 2009-05-11, 15:14
autor: RAFBOR
Nie wiem czy samo ściągnięcie miski ci cos wytłumaczy. Obawiam się że bez wyciągnięcia skrzynki na stół sie jednak nie obędzie.
: 2009-05-11, 16:50
autor: chevidan
od miski możesz zacząć.jeżeli olej będzie czysty i na dnie nie będzie szlamu(czarnej mazi) to jest szansa że to coś innego ale bardzo wątpię niestety.
: 2009-05-14, 14:18
autor: soford
Witam wiec tak zdjolem miskie i to juz mi wystarcza by miec swiadomosc ze musze rozebrac cala ASB i reduktor. Na dnie miski mase szlamu cos jak by grafit i dodatkowo jakies nie znaczne ilosci opilkow zlotego koloru :eek: . Wydaje sie ze przez lata nikt tu nie zagladal :shock: . Wiec czeka mnie nowe jak dla mnie wyzwanie i oczywiscie potrwa to troche. :-/ Co zastane w srodku :?: ale z pewnoscia podziele sie tym z wami
pozdrawiam Andrzej
[ Dodano: 2009-05-14, 16:20 ]
Zaczolem odkrecanie ale tak sie teraz zastanawiam czy musze to robic wg jakiejs kolejnosci czy poprostu bez problemu wyjme skrzynie jak wszystko odkrece ? Szukalem teraz w postach jakiejs instrukcji do wyjmowania ale nie znalazlem.
: 2009-05-14, 20:52
autor: chevidan
odkręcasz :
podporę skrzyni
tylny wał
przedni wał
reduktor
kolektorówki
rozrusznik
rurki od chłodzenia skrzyni
skrzynię biegów od silnika
łapiesz spadającą skrzynię kładziesz na stole i rozkręcasz.
: 2009-05-14, 21:02
autor: Dawid
soford, rozkręcić pół biedy,ale potem poskładać ją dobrze,to już wyższa szkoła jazdy.... :-/
