przechowywanie skrzyni
2009-05-14, 20:51
mam takie pytanko
Wyremontowałem sobie skrzynie biegów i leży gotowa do włożenia ale że nie za bardzo mam czas teraz rozgrzebywać auto (o kasie i chęciach nie wspomnę) zwłaszcza że zamienniczka którą włożyłem sprawuje się dobrze, to rodzi się pytanie jak przechowywać tę wyremontowaną zalać ją olejem czy jak żeby mi jej ruda nie zżarła zanim ją włożę :D
Re: przechowywanie skrzyni
2009-05-14, 21:00
Ja bym zalał skrzynkę ponad stan na wszelki wypadek...Do suchej zawsze się jakoś wilgoć dostanie i po ptokach..
2009-05-14, 21:19
też tak myślę tylko czy nic jej nie będzie jak ją zaleję do pełna :?:
2009-05-14, 21:21
No jak nie będzie chodziła to nie,tylko nie zapomnij o tym potem :mrgreen:
2009-05-14, 22:02
tylko jak ją zalejesz jak od strony reduktora olej Ci wyleci?
jeżeli wymyłeś skrzynię i całkowicie odtłuściłeś to jest mały problem,tymbardziej jak płukałeś ją wodą.trzeba by ją zalać olejem w jakikolwiek sposób aby nie utleniało się aluminium.olej można potem wylać bo tłusta warstwa długo będzie izolować elementy.
2009-05-14, 22:10
chevidan, a nie można jakoś "wpompować" i zaślepić?
2009-05-14, 22:12
ja jej nie robiłem oddałem ją do regeneracji do warsztatu zajmującego się naprawą ASB
znaczy jak wleje do środka trochę (1 l.) trochę ją poprzewracam :) to będzie dobrze :?:
ludzik
2009-05-14, 22:26
Włóż ją do wanny i zalej olejem :)
Krzysiek - jak mogę, to pomogę. Kom. tel. po lewej :)
__________________________________________
Ex II
A170 CDI
Iveco 35S18 - użytkownik
Windstar II - użytkownik
2009-05-14, 22:30
za dużo za dużych otworów i trudnych do zaślepienia.
podstawowa sprawa to musi skrzynka leżeć w suchym miejscu.
benchi
2009-05-15, 07:24
...oddałem ją do regeneracji do warsztatu zajmującego się naprawą ASB...
To może jednak warto ją zamontować i sprawdzić.
Jak za pół roku pomyślisz, że nadszedł czas i się okaże, że skrzynia nie działa to będzie za późno na reklamacje.
2009-05-15, 07:36
no niby tak ale koszty przełożenia są nie małe a i auto musiałbym odstawić na trzy dni :(
2009-05-15, 21:58
Ja bym przekładał. benchi, ma rację. póxniej będzie dupa z reklamacji. Załóż nową a starą bedziesz miał w razie czego. Amen.
2009-05-15, 22:49
Gorzej jak tylko ta wyremontowana okaże się jednak po założeniu do poprawki khy khy :-P
2009-05-16, 07:39
no majster niby jest solidny i wie co robi ale różnie może to być
Pa100
2009-05-16, 11:56
Te skrzynie są mocno kapryśne . Nie raz już czytaliśmy na forum jakie problemy mieli z nimi nawet ci co nie niejdnokrotnie mieli z nimi do czynienia . Nie krytykując oczywiście zdolnosci składającego najlepiej ją przetestować co w tym przypadku jest jednoznaczne z jej zamontowaniem . Po jakimś czasie będziesz miał trudnosci z ewentualną reklamacją .
