czy na biegu P lub N skrzynia pracuje ?
: 2009-05-22, 22:55
autor: sylwek25
tak jak w temacie czy na biegu P lub N skrzynia pracuje lu jej ajkies elementy?
pytam poniewaz pierwszy raz jak odpalalem auto w skrzyni niebyło oleju tylko na P i N pracował przez jakies 20 min czy moglo to uszkodzić skrzynie?
Re: czy na biegu P lub N skrzynia pracuje ?
: 2009-05-22, 23:00
autor: Adam_2K
Tak, pewne elementy skrzyni pracują zawsze, kiedy tylko kręci się silnik.
20 min bez oleju mogło ją zabić na amen.
: 2009-05-22, 23:21
autor: glob_mobile
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
: 2009-05-22, 23:58
autor: sylwek25
To po ptakach :( mechanikem nie jestem z automatami zero doczynienia a w zwyklych manualach to jezdzilo sie bez oleju i bylo O.K :) tylko niewiedza moja.
Samochód z wielkim oporem rusza pomału jak się rozpędzi do 60 to już lepiej przy 80 już normalnie przyspiesza i jest ok czyli 1 czy jakies sprzegelka walniete?
da sie to uratować ? pytam bo moze bym sprzedał ja bo mam na oku z rozbitka.
: 2009-05-23, 17:08
autor: chevidan
a ile byś za nią chciał?
: 2009-05-23, 18:45
autor: sylwek25
info na PW
: 2009-05-23, 19:06
autor: gregor-ros1
Trochę szkoda tej pompy oleju :-(
: 2009-05-23, 22:24
autor: sylwek25
pompa działa i to dobrze chyba bo spuszczałem nadmiar oleju z górnego węza chłodnicy i pompowała jak szalona J auto chodziło bez oleju dosłownie 15-20 min na wolnych obrotach miedzy czasie było gaszone z 2-3 razy, olej jeszcze był tam prawdopodobnie skrzynia była przekręcona do dołu przy wyjmowaniu i wyciekło co miało wyciec ale na pewno tam 1-2 litry gdzieś zostało bo dolałem 8 litrów i był spory nadmiar na bagnecie,auto jak się rozpędzi to chodzi idealnie tylko start
: 2009-05-23, 22:29
autor: chevidan
a co się dzieje na starcie?
: 2009-05-23, 22:40
autor: glob_mobile
No nie dziwie się że było sporo na bagnecie bo do tej skrzynki wchodzi chyba jak dobrze pamiętam koło 5,5 - 6 litrów i w żadnym wypadku nie może być więcej. Dziwne że normalnie jeździ :roll: Tylko właśnie tak jak kolega pyta co się dzieje przy ruszaniu?
: 2009-05-23, 22:43
autor: sylwek25
Odpalam silnik wrzucam D i np.: gaz do dechy wciskam obroty 2000-2200 maximum wiecej nie chce i rusza ( jedzie do przodu ale zero przyspieszenia tak jak byś go pchał coraz szybciej a powinien zwijać się ładnie a tu nic ) jedzie do 60 i potem już przyspiesza tak jak masz wciśnięty gaz do dechy
: 2009-05-23, 22:52
autor: chevidan
a jak ruszysz z 1 albo R?
: 2009-05-24, 00:23
autor: sylwek25
jak z 1 lub 2 to samo wolno do przodu zero zrywu na R nie próbowałem ale tyle co cofałem na placu to normalnie jedzie na włączonym OD to samo bez zmian tyle ze na gazie do dechy nie 2000 tys tylko 2500 więcej nie chce po przekroczeniu 60 obroty rosną wraz z pretkoscia
Dodam ze stając na światłach na D i trzymając hamulec samochód strasznie drży ruszając jest takie wrażenie jak by hamulce trzymały i po chwili puszczały i rusza pomalu
[ Dodano: 2009-05-25, 13:46 ]
panowie czy bez wyjmowania skrzyni z auta tylko odkręceniu misy olejowej będzie widać co jest nie tak w niej ? cichł bym się upewnić czy to na pewno skrzynia ?
Mam na oku skrzynie po przebiegu 90 tyś mil full services i czy przed założeniem polecacie zmienić filtr oleju w niej czy później.?
