[EXII] wymiana filtra asb-demontaż miski
: 2009-07-04, 12:36
autor: adam2411
[pomocy,
wymieniam właśnie filtr w skrzyni, czy żeby wyjąć miskę trzeba rozkręcać wydech?
za nic nie chce zejść na dół.
Re: [EXII] wymiana filtra asb-demontaż miski
: 2009-07-04, 13:29
autor: bondek
u mnie wystarczyło odkrecić z przodu i odsunąć.
Dlatego lepiej żebyś miał od razu uszczęlkę, bo tej starej na rurę już raczej nie założysz
: 2009-07-04, 13:49
autor: kra
http://www.explorerclubpolska.com/forum ... ght=wydech
drugie zdjęcie od góry odkręcony fragment wydechu,
ja dla wygody odkręcam wydech, bez tego może Ci się nie udać wygodnie zdjąć miski
: 2009-07-04, 20:41
autor: Krzysztof Kurek
Miska wychodzi bez zdejmowania wydechu jeno trza trochę pokombinować.
: 2009-07-05, 12:53
autor: adam2411
da się bez rozkręcania wydechu.
Należy przekręcić ją w stronę odpowietrznika, sam odpowietrznik troszkę przekrzywić i jest na tyle miejsca że filtr sie zmieni.
od razu całkiem inne auto :-)
przy okazji oczywiscie dolałem nowego oleju, weszło tylko 5 litrów ale niestety sam nie dam rady dynamicznie.
Ciągnąc dalej watek wymian oleju to w silniku też wymieniłem .
w następna sobotę zabieram sie za reduktor - tu nie przewiduję komplikacji
w przednim moście już wiem że trzeba albo belkę ściągać albo wysysać - i tak zrobię mam strzykawkę to jakoś dam radę.
wiem że w tylnym trzeba ściągnąć dekiel , tylko powiedzcie mi jak potem nalać olej?
nie widziałem tam nigdzie żadnego korka. albo byłem zbyt zmęczony.
: 2009-07-05, 22:47
autor: jarq
Korek kontrolny/wlewowy jest z tej samej strony co wał napędowy.
