Strona 1 z 2
				wymiana oleju i filtra w skrzyni
				: 2009-10-26, 10:11
				autor: kolski
				Witam wszystkich!
Posiadam Explorera 2002 Sport 2 WD i mam pytanie: jak często wymienia się olej w skrzyni biegów i jaki olej najlepiej zastosować? Przebieg autka to 43 tys. mil
Dzięki za pomoc pozdrawiam
				Re: wymiana oleju i filtra w skrzyni
				: 2009-10-26, 19:22
				autor: RAFBOR
				: 2009-10-26, 20:27
				autor: kolski
Dziękuję tak znalazłem pozdrawiam
				: 2009-10-26, 20:28
				autor: RAFBOR
				kolski, nie ma sprawy, po to tu jestesmy
				: 2009-10-26, 22:43
				autor: kolski
				hmmm ale mam jeszcze wątpliwości bo nie mam pewności jaka to skrzynia najprawdopodobniej zgodnie z manualem to Skrzynia '5R55E' (5-biegów), 4.0-V6 SOHC-204,205 i 207 PS, Explorer II (od 1997). specyfikacja oleju 'MERCON V' Fluid XT5-QM (WSS-M2C202B albo A97SXM2C202AB/AA) ? Pewność pewnie będę miał gdy odczytam to z konwertera czy z wanny bo gdzieś to na forum przeczytałem....
				: 2009-10-27, 15:12
				autor: RAFBOR
				Nie jestem pewny ale na skrzyni chyba powinna być tabliczka, jak dobrze pamiętam to mieści sie ona na górnej części skrzynki.
				: 2009-10-27, 15:37
				autor: Rad-T
				: 2009-10-27, 16:14
				autor: mastan
				Przed zakupem filtra jeszcze sprawdż ,czy masz miskę olejową z płaskim dnem czy z zagłębieniem . 2WD powinna być z płaskim dnem i jest trochę inny filtr jak do 4WD .
				: 2009-10-28, 10:10
				autor: kolski
				Dzięki wielkie za pomoc
pozdrawiam
				: 2009-11-16, 09:06
				autor: kolski
				Witam ponownie! Mam jeszcze jedno pytanie: znalazłem warsztat, w którym robią wymianę dynamiczną jednakże mechanik dał mi nalepkę z olejem fordowskim o specyfikacji WSS-M2C919-E a do skrzyni 5R55E powinno być WSS-M2C202B. Czy podana przez mechanika specyfikacja jest odpowiednia do tej skrzyni?
				: 2009-11-16, 11:23
				autor: manius
				możesz spoko lać
jest to ulepszona wersja MERCON V'
Fluid XT5-QM (WSS-M2C202B lub A97SXM2C202AB wcześniej ....202AA)
specyfikacja:
http://www.chrysanindustries.com/pdf/pr ... rd919e.pdf
WSS-M2C919-E jest zalecany do
5R55S, 5R55N, 5R55W skrzynie te były montowane w
2005-2008 Mustang
2002-2007 Explorer, Mercury Mountaineer
2002-2005 Thunderbird
2003 Lincoln LS, Aviator
2001-2003 Jaguar S-Type
źródło:
http://www.ford-trucks.com/forums/index.php
				: 2009-11-16, 14:02
				autor: kolski
dzięki wielkie za pomoc
pozdrawiam
				: 2009-11-16, 22:40
				autor: kolski
				A i jeszcze jedno pytanie: hipotetycznie gdybym np. nie wiedział jakim olejem wcześniej skrzynia była zalana a byłaby potrzeba jedynie dolania no nie wiem z 0,5l czy można wtedy zastosować Dexrona IIIH? (zakładając, że olej nie wymaga jeszcze wymiany)
pozdrawiam
				: 2009-11-16, 23:20
				autor: manius
				a wiec
wszędzie piszą ze można
bo olej jest kompatybilny wzwyż
tzn. dexron III możesz dolać do II
ale nigdy odwrotnie
niestety z doświadczenia
nie polecam takich dolewek
nawet III do III różnych marek
wielu forumowiczów miało potem spore problemy ze skrzynia
wierz mi taniej cie wyjdzie dynamiczna wymiana oleum
no i będziesz wiedział co masz w środku
				: 2009-11-16, 23:47
				autor: kolski
				Ok a gdybym dolewał np. FORD MERCON V' Fluid XT5-QM
(Ford: WSS-M2C202B)? lub gdybym miał dynamicznie wymieniać to polecasz Dexrona IIIH, Dexrona VI (np. Petro-Canada) czy zalanie oryginalnym fordowskim (spory koszt litr w Rzeszowie ok. 70 PLN)? Sorry za pytania ale jak coraz bardziej drążę temat to mam większe wątpliwości?
