Strona 1 z 2
				Re: [EX I] filtr oleju do A4LD
				: 2010-03-20, 14:15
				autor: cooki531
				Nie pasuje do mojej jedynki ten filtr musialem stary narazie zalozyc to chyba nie do jedynek
				: 2010-03-20, 15:47
				autor: cooki531
				calkiem inny jest ten filtr moze sie pomyliles wszedzie sprzedaja inne do jedynek
				: 2010-03-20, 19:01
				autor: luk_jag
				Jak nie do jedynki jak do jedynki.
Trzy sztuki kupiłem takie same a dwa zurzyłem maiłem dokładnie taki.
Daj foto nie ogół zerknie
				: 2010-03-20, 19:08
				autor: RAFBOR
				No no wstaw fotkę ocenimy
				: 2010-03-20, 19:14
				autor: cooki531
				Bylem dzis w warsztacie na wymianie i okazalo sie ze jest calkiem inny niestety musielismy narazie stary zalozyc do mnie potrzebny jest taki filtr
				: 2010-03-20, 19:15
				autor: cooki531
				a filtr ktory mi wyslales jest taki
				: 2010-03-20, 19:33
				autor: RAFBOR
				: 2010-03-20, 19:41
				autor: cooki531
				co za nie powiem brzydkich slow ale niestety trzeba niestety stracili klienta jeszcze dla pewnosci przesle orginalne zdjecie ale to tak jak mowisz jak powinno pasowac to penie tak
				: 2010-03-20, 19:45
				autor: RAFBOR
				cooki531, ewidentnie mechanicy po prostu sie nie znają. Zobaczyli że masz niz ten co zamontowany i dlatego powiedzieli że nie pasuje. Typowe podejście do problemu. Zamiast sie zastanowić odepchneli temat.
A tak na marginesie to gdzie ty jeździsz???? Zamiast popytac na forum.......
				: 2010-03-20, 19:49
				autor: cooki531
				a chcialem na szybko wymienic ten olej i na allegro znalazlem ze na ordona 5a wymieniaja oleje ale nie ma co trzeba do zaufanych jednak nawet z taka bzdura, gdybym mial kanal to sam bym wymienil
				: 2010-03-20, 20:17
				autor: cooki531
				przynajmniej bede mial prawie dynamiczna wymiane oleju jak teraz jeszcze raz wymienie to porzadnie ja przeplucze. Jedna nie mila sprawa na misce byl jakis opilek metalu i jakby kulka od lozyska tylko taka podluzna jak walec czy to cos powaznego moze byc ?tak to skrzynia dobrze chodzi oprocz tego ze musze trosze ja rozgrzac bo tak nie zmienia biegow ale nie tylko ja tak mam i jezdza smoki
				: 2010-03-20, 20:48
				autor: LukMan
 Poszlo lozysko, Tak mi sie wydaje, to niezbyt mile...
				: 2010-03-20, 22:28
				autor: luk_jag
				Pewnie za chwile napiszesz że znowu ja się mylę
  ale jeżeli oleum masz taki jak być powinien to skrzynia przy tych objawach w dół. Niestety
				: 2010-03-20, 22:34
				autor: LukMan
				oleum i filter wymienic, pojezdzoc troche i sluchac... Niestety to ASB w dol...
				: 2010-03-20, 23:02
				autor: norbi73
ten filtr jest ok ten na górnej fotce jest starego typu ten tez pasuje tylko ze są do płytkich i głębokich misek.
