				skrzynia po wymianie (problem?)
				: 2010-08-17, 23:20
				autor: resetx
				czy po wymianie skrzyni tzn zalozeniu nowej (tzn sprawnej) z nowym olejem i filtrem potrzebny jest czas na jej adaptacje? czy tez moze jezeli teraz nie jest ok to juz nie bedzie? Ktos tez mial problemy ze swierza skrzynia po wymianie?
				Re: skrzynia po wymianie (problem?)
				: 2010-08-17, 23:24
				autor: jacek4
				Paweł-to ty też ?
				: 2010-08-18, 00:15
				autor: resetx
				na szczescie/niesczescie nie dotyczy to mojej skrzynki
				: 2010-08-18, 08:04
				autor: starwind
				wystarczy rozłączyć aku do samej wymiany potem zanim skrzynia ustabilizuje olej po wymianie (pół godziny na wolnych obrotach) wszystko powinno już być oki
				: 2010-08-18, 21:21
				autor: RAFBOR
				moja po remoncie (nowych gratach w środku) pracowała coraz płynniej w miarę jazdy, więc w/g mnie powinna się trochę dotrzeć.
				: 2010-08-21, 16:20
				autor: resetx
				problem ogolnie tkwi w tym ze nie zawsze chce zalapac D albo OD (wsteczny wchodzi zawsze) problem dotyczy rozgrzanej skrzyni bo gdy jest zimna to lapie w miare jak powinno, biegi pzrezuca tez dobrze ale ma problem z zapieciem tego pierwszego. Zachowuje sie ogolnie jak by byla na luzie (N) albo na P.
				: 2010-10-17, 18:32
				autor: merkava
ten objaw wystepuje z rana po nocy lub jak auto długo stoi?
				: 2010-10-17, 22:37
				autor: resetx
				ten objaw wystepowal.. hmm zawsze (ale jak pisalem wczesniej nie dotyczy to mojej skrzyni), musze sie zorientowac czy to sie polepszylo i jak to teraz wyglada przy ochlodzeniu (ale nie wydaje mi sie zeby bylo lepiej)
A dlaczego pytasz ?
				: 2010-11-02, 20:29
				autor: bondek
				Pytanie jest słuszne, wygląda to na uszczelniacz. A gdy to robił po nocy, toby świadczyło o braku lub uszkodzonym o-ringu przy filtrze
				: 2010-11-02, 22:35
				autor: resetx
				bondek, a gdy by tak nie robił po nocy? to tez jest opcja ze to o-ring? (bo to dość interesująca koncepcja w tym problemie...)
				: 2010-11-02, 23:34
				autor: bondek
				Nooooo. to jest gorzej, bo to nie o-ring, lecz coś tam od niskich biegów... miałem to..
				: 2010-12-08, 18:55
				autor: chevidan
				serwo w koszu niskich biegów
