luke.d
niepokojące działanie automatu
2011-01-17, 13:49
Ford Explorer '96 4.0 V6 OHV
Kilka dni temu kupiłem Ex'a i niepokoi mnie działanie skrzyni.
Sporadycznie w czasie jazdy przy zmianie biegu dochodzi mnie dziwny dźwięk przypominający jakieś klekotanie połączony z uślizgiem biegu (zanim się zmieni obroty wzrastają o jakies 300rpm)
Ktoś się spotkał z czymś takim lub wie co to może być? Dodam, że na 100% czeka mnie wymiana oleju, gdyż nie wiadomo kiedy ostatnio był zmieniany.
bondek
Model Explorera: Ex'98 4,0 U2
Re: niepokojące działanie automatu
2011-01-17, 14:06
Chodzi o konkretne biegi, jesteś w stanie określić, przy których?
luke.d
2011-01-17, 14:07
ciężko powiedzieć... wydaje mi się że w okolicach 3-4
diagnostyka komputerowa skrzyni mogłaby wskazać przyczynę?
Ostatnio zmieniony 2011-01-17, 14:07 przez luke.d, łącznie zmieniany 1 raz.
bondek
2011-01-17, 14:13
A wywala Ci jakiś kod?
Jak masz szczęście, to może to być rozregulowana taśma overdrive.
Może być coś nie tak z zaciskiem.
Inne biegi chodzą bez zarzutu?
luke.d
2011-01-17, 14:22
nie wyskakuje mi żaden check engine ani nic w tym stylu.
jedynie to check gage, ale jest to pewnie spowodowane wskaźnikiem ciśnienia oleju - na załączonym silniku opada całkiem w dół, oraz kontrolka airbaga
reszta biegów zmienia się cicho i bez szarpnięć, pomijając fakt długiego pozostawania na danym biegu zanim nastąpi następne przełożenie ... spowodowane ponoć przez stary olej
zakładając, że "mam szczęście" i jest to taśma overdrive lub ten zacisk, z jakimi kosztami mogę się liczyć i jak się upewnić czy to przypadkiem nic groźniejszego?..
Wcześniej:
Toyota Corolla 1.3 1988
Toyota Corolla 1.9 2000
BMW E34 518i 1993
bondek
2011-01-17, 14:42
Powinieneś czym prędzej wymienić olej i filtr, przy okazji zobaczyć stan zużytego oleju (czy nie śmierdzi spalenizną).
Generalnie, jeżeli biegi się ślizgają, to już czas na tarczki.
W dziale WARSZTAT wyodrębniono wątki dotyczące ASB, poczytaj tam, na większość swoich pytań znajdziesz tam odpowiedź.
Ostatnio zmieniony 2011-01-17, 14:44 przez bondek, łącznie zmieniany 2 razy.
luke.d
2011-01-17, 14:46
ok, dzięki za info ;) olej postaram się wymienić jeszcze w tym tygodniu. w tym momencie EX i tak tylko stoi pod blokiem z obawy o skrzynke
Wcześniej:
BMW E34 518i 1993
2011-01-18, 21:14
Tak jest jak nie ma ciśnienia to się świeci pewnie masz kabelek albo czujnik uszkodzony ...
luke.d
2011-01-21, 10:24
dzwoniłem wczoraj do mechaniora od samochodów amerykańskich.. z tego co mu powiedziałem, stwierdził, że tarczki do wymiany :/ muszę do niego podjechać, zrzucić skrzynie i wtedy powie co dokładnie i ile $$...
Wcześniej:
BMW E34 518i 1993
luke.d
2011-01-26, 03:58
panowie, macie namiary na jakiegoś sprawdzonego i wartego polecenia mechanika od ASB? interesuje mnie śląsk i najbliższe jego okolice
grzebie już od godziny szukajką i nic konkretnego nie znalazłem, a auto już drugi tydzień pod domem stoi..
Wcześniej:
BMW E34 518i 1993
2011-01-26, 16:34
W Olkuszu (http://www.asbolkusz.republika.pl/) w ubiegłym roku była naprawiana ASB w Mercedesie... i do tej pory działa.
Gość się interesuje Explozjami (2 stały na podwórku), więc mógłbyś u niego spróbować.
UWAGA: jako, że na razie nie minął nawet jeszcze rok od naprawy, to nie mogę polecić/nie polecić, ale tylko podrzucam ewentualne namiary.
luke.d
2011-01-27, 03:02
dzięki, spróbuję u niego :)
Wcześniej:
BMW E34 518i 1993
BaaderEsz
2011-05-19, 12:48
witam
mam podobny problem w swoim expo mianowicie przeciaga mi jeden bieg z 1na2 tzn normalnie jakis czas temu zmieniał mi biegi przy 2tys/obr teraz musze go piłowac do 3tys i odpuscic gazu zeby zmienił bieg reszta biegów płynnie ok
co to moze być ?dodam ze ostanio jak jechałem na overdrive to kontrolka zaczeła mrugac i juz nie mogłem wyłaczyc guzikiem over/drive , musiałem zgasic silnik i odpalic ponownie
także ostatnio zaczeła mi mrugać kontrolka od OverD po jakims czasie sama sie włacza
nie wiem czy ma to cos wspulnego z tym przeciaganiem ale wole napisac , olej w skrzyni jest wyglada całkiem przyzwoicie ładny jasnobrazoy kolor
teraz moje pytanie czy to tasmy OD czy moze konwerter czy płytki a moze jeszcze co innego ?
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 2011-05-19, 17:00 przez BaaderEsz, łącznie zmieniany 3 razy.
