marcin123
olej w rurce podciśnienia
2011-03-12, 08:58
znajomy ma problem, w rurce od podcisnienia ze skrzyni do kolektora pojawił mu sie olej, samochód zaczął troszke kopcić.
Wydaje mi się że przed remontem ASB też to miałem.
Czym może to być spowodowane, czym grozi i jak sobie z tym poradzić?
damian1737
Re: olej w rurce podciśnienia
2011-03-12, 17:12
Witaj :-) nie tak dawno to przerabiałem gdy byłem w ciężkim szoku jak nagle w silniku przybyło mi pare litrów oleju więcej :shock: powodem usterki był modulator podciśnienia ASB, który znajduje się po prawej stronie skrzyni na wysokości katalizatora- dostęp trochę trudny :-/ trzeba zwalić osłonę od katalizatora i odkręcić śrubę(bodajże 10) która trzyma blaszkę i jest zabezpieczeniem tego modulatora :-)
damian1737
2011-03-12, 17:14
Mi olej przedostawał się właśnie tą rurką, a po wymianie o niebo lepiej i skrzynka chodzi jak należy :mrgreen:
marcin123
2011-03-12, 19:46
ten modulator to co to, to sie naprawia czy wymienia?
też miałem wiecej oleju ale podczas remontu asb nic o modulatorz mechanik nie mowil?
damian1737
2011-03-13, 10:49
Sorry, że dopiero dziś odpisuje ale wczoraj była sobota więc wiadomo 8-) jeśli chodzi o ten modulator to jego się wymienia i to nie są jakieś duże koszty bo coś ponad 100 zł aj brałem stąd http://midparts.com.pl/pl/p/A4LD-Modula ... A-87-95/89 i też początkowo przybyło niewiele oleju ale później :shock:
Wcześniej też nie wiedziałem o tym ale koledzy z forum :lol: właśnie mnie uświadomili i pomogli rozwiązać problem ;-)
Ostatnio zmieniony 2011-03-13, 10:52 przez damian1737, łącznie zmieniany 1 raz.
marcin123
2011-03-18, 11:58
dzieki,
pomimo tego ze mechanik ktory robil skrzynie twierdzil ze nie potrzeba wymieniac modulatora - wymienilem go (kupilem tam gzie polecal damian1737) to jednak poprawa jest znaczna podczas remontu skrzyni za 3900 dolozyl bym 100 zl i bylo by ok ale mechanik nie zauwazyl ze cos nie tak, a teraz silnik pracuje jak nowka wymienilem jeszcze olej w silniku i jestb super a znajomy buja sie z jakas uzywka za 20 zl
Ostatnio zmieniony 2011-03-18, 12:09 przez marcin123, łącznie zmieniany 2 razy.
damian1737
2011-03-19, 07:12
Cieszę się że mogłem pomóc ;-)
Pozdrawiam 8)
