Billy
Przełączanie biegów w trakcie jazdy
2011-10-31, 23:52
Witam wszystkich. Mam pytanie Czy można przełączać biegi w ASB podczas jazdy, np. jak jadę z góry i chcę go przyhamować ,jak działa dźwignia zmiany biegów, konkretnie chodzi mi o przycisk na głowicy tej dżwigni ( po przyciśnięciu załącza się kontrolka o kształcie beczułki :) Czy to jest blokada dyferencjału? . Prosze o pare wskazówek jak się tym bawić .Model Explo II 4,0
pozdrawiam :)
Billy
Re: Przełączanie biegów w trakcie jazdy
2011-11-01, 00:16
Najpierw w profilu uzupełnij jakie masz autko -rocznik, ohv czy sohc.
To pomoże ci pomóc ponieważ z każdym silnikiem pracowały różne skrzynie biegów.
Ostatnio zmieniony 2011-11-01, 00:16 przez jacek4, łącznie zmieniany 1 raz.
ulek
2011-11-01, 00:16
ta kontrolka to OD czyli overdrive. i niema nic wspólnego z dyfrem :) po prostu jak wciśniesz ten guzik na wajsze, to skrzynia nie wrzuci ostatniego biegu, przydatne jak jedziesz z przyczepa żeby nie męczyć skrzyni.
a co do zmiany biegów to oczywiście jak najbardziej w czasie jazdy możesz przerzucić z D na 2 lub 1 (no może nie przy 140) i odwrotnie.
2011-11-01, 00:18
W czasie jazdy to nawet można wrzucać R lub P i nic się nie stanie (podobno) ;-)
ulek
2011-11-01, 00:19
Jacek w 2 OHV chyba niema kontrolki OD tylko wybiera sie wajcha? (nie jestem pewien)
2011-11-01, 00:25
Jest - na końcu wajchy jest przycisk, a na desce zapala się kontrolka OD.
ulek
2011-11-01, 00:35
OK myślałem ze może jest tak jak w jedyneczce.
2011-11-01, 07:52
nie no skrzynia już prawie ta sama więc aż takich różnic nie ma :)
a wracając do tematu głównego możesz ten przycisk nacisnąć w dowolnym momencie i skutek tego będzie taki że jeżeli jedziesz powyżej 100 to obroty podskoczą o jakieś 500 i nic więcej
przycisk wyłącza nadbieg w skrzyni i nic więcej
jeżeli chcesz pomóc autu w górach to potrzebna ci jest przeróbka BWM poszukaj postów kra on przetestował to już wielokrotnie :)
Ostatnio zmieniony 2011-11-01, 07:56 przez starwind, łącznie zmieniany 1 raz.
2011-11-01, 09:21
A czytałeś instrukcje obsługi ASB? Jest tam dokładnie opisane czy wolno i w jakich warunkach włączać w trakcie jazdy 2 i 1 ;-)
2011-11-01, 10:48
hehe z tym P to juz troche Cie ponioslo, polamanie blokady pewne :>
2011-11-01, 11:14
Ja kiedys próbowałem.... nie załączy sie, słychac tylko charakterystyczny klekot, jakby popuszczało sprzęgło przeciążeniowe, ale sie nie załączy. Póxniej "P" normalnie działa. Przynajmniej tak było u mnie :mrgreen:
2011-11-01, 12:25
no wiesz.... :mrgreen: :roll: :shock:
2011-11-01, 12:51
Ja właśnie o tym P i R napisałem , bo oglądałem program w którym to testowali i to nawet przy większych prędkościach - tam jest zabezpieczenie i nic się nie stanie.
Póki co u siebie nie testowałem-jakoś tak nie mam potrzeby. ;-)
Ps winiwini jak czytałeś instrukcje jak i kiedy załączać 1,2 itp , to podziel się info bo ja np, nie wiem. Po prostu zapinam co trzeba na postoju.
Może jeszcze komuś się przyda. :-)
No i wcale mnie nie poniosło :-P
Ostatnio zmieniony 2011-11-01, 12:54 przez jacek4, łącznie zmieniany 1 raz.
2011-11-01, 19:11
to weż rozpędź się tak do 40km/h, zapodaj P i czekaj az auto zacznie zwalniac, ciekawe doswiadczenie ;) za wylamanie kla od P nie odpowiadam, na wlasna odpowiedzialnosc ;)
2011-11-01, 22:08
Jacek4
Jak sobie życzysz, wyciąg z oryginalnej instrukcji do Exa:
