pablooo4
dziwne zachowania skrzyni biegów konwerter ???
2012-05-13, 09:36
witam. chciałem podzielić się jednym tematem z wami i posłuchać waszych spostrzeżeń, mianowicie:
wymieniłem olej w skrzyni po 1 : był już czas, po 2: coś nie tak było ze skrzynią.
zaświeciła się kontrolka OD i mrugała. skrzynia dziwnie się zachowywała.
w drodze na wymianę oleju zabrakło biegów na D. chwila odpoczynku i dojechałem.
olej wymieniony i jakby ok, chociaż kontrolka nie zgasła.
powrót do domu po 60km znowu brak biegów na D. z biegu 2 można było ruszyć. po chwili odpoczynku dało się dojechać 50km/h do domku.
drugi dzień, wizyta w mieście, skrzynia chodzi ok, biegi ok, kontrolka zgasła.
czy mieliście takie problemy może???
czy to koniec skrzyni się zbliża??
gość od skrzyń automatycznych powiedział że minimum 2,5-3K za naprawę.
czy jest coś do uratowanie w takim razie czy remont to remont bez względu na to co się robi??
[ Komentarz dodany przez: rafbor1973: 2012-07-31, 21:35 ]
Dopisałem do tytułu słowo "konwerter" żeby nakierować szukających
Ostatnio zmieniony 2012-07-31, 21:35 przez pablooo4, łącznie zmieniany 2 razy.
pablooo4
Re: dziwne zachowania skrzyni biegów konwerter ???
2012-05-13, 10:04
może luźna jest wtyczka przy skrzyni i dla tego nie działa elektronika tylko mechanicznie masz biegi
po wymianie oleju należy auto zostawić na dobre pół godzinki z włączonym silnikiem na postoju żeby skrzynia zdążyła przepompować wszędzie olej
przy rozbieraniu skrzyni z reguły wymienia się od razu wszystkie tarczki i stąd takie koszty zresztą połowa to koszt robocizny :P
vicking87140
2012-05-13, 19:25
Trzeba by obejrzec plyte sterujaca czy jest ok. Najprostsza rzecz mozna we wlasnym zakresie sprawdzic i uszczelki wymienic..... Moze to pomoc na kilka niedomagan (choc nie musi).
Moze tez warto bylo sprawdzic bledy jakie zarejestrowalo ECU auta.
pablooo4
2012-05-13, 19:40
sprawdze to wszystko. mam też taką informację że przewody oleju do chłodnicy są zimne. może chłodnica nie chłodzi oleju i małe gotowanie jest. czy to może być przyczyną??
spróbuję z tą chłodnicą jeszcze..
pablooo4
albricht
Model Explorera: Jeep
2012-05-13, 20:13
Kolego skąd przyszła Ci do głowy taka bzdura.
Pompa daje 20atmosfer ciśnienia auto zostawione na parkingu bądź neutralu pompuje olej do miski spowrotem.
Jak chcesz żeby oleum dotarło wszędzie w skrzyni po wymianie przeskocz po 15 sec na każdej pozycji wybieraka. To wszystko w tym temacie.
Jedź na komputer jak Ci mrugała kontrolka OD będzie miał komputer w zapamiętanych do 50 odpaleń auta, później się kasuje.
Jeep Grand Cherokee 5,2
Honda Accord 2,7l wersja USA
2012-05-13, 20:15
fakt zapomniałem napisać że biegi trzeba zmieniać :P
ale to miałem dokładnie na myśli :P
pablooo4
2012-05-13, 20:15
no ja nie jestem mechanikiem. byłem wymienić olej w skrzyni i gośc od skrzyń kazał się przyjrzeć chłodnicy. ja o tym pojęcia nie mam.
pablooo4
2012-05-13, 20:17
ja też nie :) po prostu już trochę przeszedłem ze swoją skrzynią :P
pablooo4
2012-05-13, 20:19
jestem umówiony na komputer jutro. mam nadzieje że coś się wyjaśni.
dziwi mnie tylko to że na zimno jest ok, potem rozgrzane auto, 30km przejechane i zaczynają się kończyć biegi:(
kontrolka zaczyna mrugać.
na zimno wraca do normy......
Ostatnio zmieniony 2012-05-13, 20:22 przez pablooo4, łącznie zmieniany 3 razy.
pablooo4
albricht
2012-05-13, 20:22
Zacznij od komputera jedź na diagnozę.
Co do chłodnicy oleju raczej był bym spokojny jak by się zapchała to skrzyni daje niecałe 100km i jest usmażona.
Tu np. może być problem elektryczny.
Pytanie czy jak Ci zgubiła biegi to na wymuszonej 1lub2 jechało auto (przede wszystkim czy to sprawdzałeś)
pablooo4
2012-05-13, 20:23
właśnie na 2 lub 1 można było jechać
pablooo4
albricht
2012-05-13, 20:30
To po mojemu elektryka.
któryś elektrozawór, przegrzana wiązka, elektrozawór ciśnienia.
Na zimnym silniku auto ma buta nie ślizgają biegi krótko pisząc jest wszystko ok?
pablooo4
2012-05-13, 20:37
wiesz teraz ze strachu aż tak nie ruszam "z buta" ze strachu przed awarią ale wydaje się że wszystko ok. nawet kontrolka OD nie świeci na zimno:) biegi przerzuca płynnie
pablooo4
albricht
2012-05-13, 20:53
Daj w takim razie znać jak diagnoza komputerowa wypadła.
pablooo4
2012-05-13, 20:58
spoko jutro napiszę. pozdrówka
pablooo4
