Klubowicz perkuter
2013-10-16, 20:40
frankotech, dobrze piszesz :-) ciśnienia oleju bez odpalenia silnika nie da się sprawdzić (no chyba że na przystosowanej hamowni)
Radku po śledzeniu tego co robisz naprawdę nie masz czego się obawiac.
Sugerował bym przy odpalaniu wkrecić zegar i sprawdzić jakie jest cisnienie.
Ciśnienie sprężania spokojnie możesz sprawdzić rozrusznikiem (na krótko)
A poza tym nie ma ryzyka nie ma zabawy :-)
Wielki szacun za to co do tej pory zrobiłeś(ja też lubię wyzwania)
2013-10-17, 08:45
Trzeba trochę wzmocnić mocowanie silnika, podeprzeć itp. oraz wkręcić rozrusznik, zalać michę olejem, nie wkręcać świec, dobrze naładować akumulator i testować.
Tak... tylko problem jest z rozrusznikiem :) przecież mocowany jest do skrzyni, więc musiałbym albo mieć wyjętą skrzynię, albo chociaż dzwon :P
I nie powiem, myślałem o rozwiązaniu testowym na stojaku z rozrusznikiem :P ale chyba nie ma co kombinować, wsadzę, zakręcę jak poprzednio samym rozrusznikiem jak będzie dobrze poskładam resztę, jak nie... no cóż pójdzie na żyletki, bo limit zaufania i chęci się wyczerpał :D
2013-10-17, 13:17
To ile za skrzynię :)
2013-10-17, 13:32
wiesz, nówka sztuka prawie nie śmigana, bo nie zdążyła :D to tak ze 4000 jak nic :D
2013-10-17, 15:31
No bez przesady... Radek - będzie dobrze!
2013-10-17, 15:38
Jak dorzucisz resztę samochodu to biorę :-P
2013-10-17, 15:38
wiesz dorzucić to mogę "0" do ceny reszty samochodu :P
kizio 730
2013-10-17, 18:33
w sohc można to zrobić za pomocą wiertarki napędzając samą pompę oleju
w silniku na górze jest zaślepka z przeniesieniem napędu po wyjęciu jej musimy dorobić z klucza torx czy tam o nazwie E , lub ze starego napędu pompy przedłużkę i kręcimy, jeden obraca pomału silnikiem a drugi obsługuje wiertarkę oczywiście nie za szybko
2013-10-17, 19:22
ludzie kochane tak czytam i czytam co wy tu wypisujecie i powiem : :-D dajcie sobie spokój jak chcecie zmierzyć ciśnienie na gęstym oleju i zimnym silniku ( wtedy ma najwieksze luzy) ? bez stojaka i hamowni to nie możliwe :-P wogóle w takich warunkach jak większość nas posiada to sie nie da :-) . radek składaj te motorynke ja wpadne w wekend i zasadzimy tego czopka na miejsce żaden mechanik by tego tak starannie nie zrobił jeżeli nie zagada jak trzeba to sie upije normalnie :-D :-D :-D
kizio 730
2013-10-17, 19:29
czytając temat nie chodzi o mierzenie ciśnienia tylko o to czy olej wszędzie dochodzi tak
2013-10-17, 19:52
bez ciśnienia nie wszędzie dojdzie :-)
2013-10-18, 08:44
Kojot będę dzwonił - ostrzegam :D
2013-10-19, 19:50
SOHC rebuild progress... 0%
Kaplica. Wsadzony, smarowanie sprawdzone i było. Więc sprężyliśmy z Kojotem poślady i złożyliśmy go kompletnie. Wieczorem odpał i tyrkoli.... tyrkoli i tyrkoli... a potem już nie odpalił. Ciśnienie było. Obstawiamy przestawiony rozrząd. Coś musiałem spi.eprzyć....
To tyle w temacie. Pójdzie prawdopodobnie na części, nie mam już siły przerabiać wyciągania trzeci raz, a kasa na oddanie komuś do robienia się skończyła.
2013-10-19, 19:58
no to dupa... szkoda troszkę bo zapowiadało się dobrze. jeśli rozrząd się przestawił to możliwe, że zawory mogły zadzwonić o tłoki.
ale dobra wiadomość może być taka, że po ustawieniu rozrządu jak należy zagada jednak? Radek?
2013-10-19, 20:04
nie no jak by był przestawiony aż tak to by kulał i lub wcale nie odpalił a zagadał praktycznie od strzała ale coś jest nie tak jak by o jeden zombek czy jak :-/
Wróć do „ROZRZĄD SOHC”
