2013-11-11, 13:37
a komp nie wywala ci jakiegoś błędu przy okazji?
2013-11-11, 14:31
Na kompie czysto, brak błędow oraz brakujących zapłonów (missfire)
2013-11-11, 15:46
kolejny testdrive, wjazd na kanał, stetoskop i wiem niewiele więcej.
Dźwięk pojedynczych puknięć jest zdecydowanie nie metaliczny - to głuche pojedyncze puknięcie dość mocne, słyszalne bez problemu. Nie związane z obrotami silnika, na jałowych jak i na podwyższonych obrotach występuje równie losowo. Dźwięk roznosi się dość szeroko i nie można zlokalizować konkretnie jego miejsca.
Kompresji nie mierzyłem, może jutro... po prostu już mi się nie chce. :(
Z wydechu nie śmierdzi paliwem, na kompie nie wykazuje pustych/utraconych zapłonów.
frankotech
2013-11-11, 19:37
Czy silnik traci coś na mocy, gorzej "wchodzi" na obroty itp.?
2013-11-11, 20:01
W trakcie jazdy nie czuć żadnej różnicy.
A jak objawiało by się spalanie stukowe ?
frankotech
2013-11-11, 20:32
Na zimnym też słychać ten dźwięk?
Tak jakby jakaś panewka albo sworzeń tłoka.
Posłuchaj dokładnie stetoskopem, klawiaturę - jakiś popychacz, dół silnika, alternator, sprzęgło klimy, a może to nie związane z naprawą a osprzętem.
Stukowe to byłby bardziej metaliczny dźwięk - chyba :)
Ostatnio zmieniony 2013-11-11, 20:37 przez frankotech, łącznie zmieniany 2 razy.
2013-11-11, 20:36
Na zimnym cisza...
O sworzniu tłoka też zacząłem myśleć
frankotech
2013-11-11, 20:39
Na zimnym cisza...
był jakiś podejrzany?
2013-11-11, 20:40
Nic nie podpadało, ale przy moim szczęściu...
frankotech
2013-11-11, 20:46
Osłuchaj jeszcze poprzez jakiś twardy kijek - czasem daje lepsze rezultaty.
2013-11-12, 08:14
rozgrzeję go i zdejmę pasek od osprzętu to będzie przynajmniej jedna sprawa wyeliminowana, ale siedząc w kanale dźwięk był zdecydowanie lepiej słyszalny, podobnie jak od strony nadkola kierowcy. Więc raczej to nie osprzęt.
2013-11-12, 15:45
Ja wiem, ze to może zabrzmi jak lekka przesada ale myślę, że troszkę przewrażliwiony jesteś. Nie jesteś po prostu w 100% pewny, że wszystko dobrze poskładałeś... a to dlatego, że nie robisz tego na codzień. Nie, nie chcę przez to powiedzieć, że niepotrzebnie grzebałeś przy silniku ale myśle, że jak zrobisz drugi i trzeci remont to inaczej będziesz się czuł. Ja bym na twoim miejscu jeździł skoro twierdzisz, że silnik chodzi normalnie i w sposób jak najbardziej zwykły eksploatował samochód. Panewki dadzą o sobie znać jakby co... No chyba, że masz ochotę wyciągać silnik i rozbierać go w celu sprawdzenia raz jeszcze wszystkiego. A co do napinacza... Zdażyło się to w mojej historii przynajmniej raz, że nowy napinacz szwankował a stary robił swoją robotę... Ja bym wymienił.
A o nasłuchiwaniu coś sam wiem... W weekend zmieniałem rozrząd w małżonki Soul... I całą niedzielę nasłuchiwałem bo mi się zdawało, że coś jest nie tak... Nie pierwszy to raz i nie ostatni.
Powodzenia...
2013-11-12, 15:49
hmm Andrzej, ale te puknięcia są wyraźne i głośne, wiesz generalnie bym olał temat, ale to jest zbyt wyraźny objaw i pojawia się tylko po rozgrzaniu silnika... :( tym bardziej podjechałem na kanał do sąsiada co też grzebie w silnikach i autach i razem staraliśmy się znaleźć źródło, sam stwierdził że nie jest to normalny objaw...
2013-11-12, 16:23
Nie wątpię... spróbuj jednak na zimno przeanalizować przebiego remontu - być może coś ci wpadnie do głowy. Powodów takich odgłosów może być kilka - czasem bardzo banalne, czasem wręcz katastroficzne. Stetoskop zdecydowanie.
bondek
Model Explorera: Ex'98 4,0 U2
2013-11-12, 18:37
Radek, może się niedoczytałem, czy to nieregularne pukanie dzieje się na postoju czy podczas jazdy? Mniej więcej w jakich odstępach czasu to pojedyncze puknięcie się pojawia? A może to są serie puknięć?
Wróć do „ROZRZĄD SOHC”
