luke.d
problem z prądem
2011-08-03, 16:20
Witam, kilka dni temu padł mi alternator. Oddałem do regeneracji i okazało się, że winny był reduktor napięcia.
Założyłem alternator, podłączyłem naładowane aku, odpalam i dupa... napięcie na aku takie samo jak przez odpaleniem.
Masa do podłużnicy przykręcona.
Jakieś pomysły? Sugestie? co i jak sprawdzić?
Wcześniej:
Toyota Corolla 1.3 1988
Toyota Corolla 1.9 2000
BMW E34 518i 1993
Re: problem z prądem
2011-08-03, 16:58
Sprawa prawie banalnie prosta w większości wypadków - sprawdź dokładnie kable i klemy - przeczyść klemy, przeczyść styki na akumulatorze, załóż dokładnie klemy i je dobrze dokręć - połączenie musi być solidne. Sprawdź też kabel minus i plus - i ich końce - szczególnie czy kable są dobrze połączone - mówisz, że minus jest ale czy plus też jest połączony?
Sprawdź też czy działa główny przekaźnik - to ta "rzecz" do której idzie kabel plusowy z akumulatora zanim pójdzie do rozrusznika... podmień przekaźniki w skrzynce - tym sposobem sprawdzisz czy działa przekaźnik rozrusznika - na końcu też sprawdź połączenia na rozruszniku - jeśli i to nie pomoże to masz padnięty rozrusznik, który może robić zwarcie i ciągnąć cały prąd z akumulatora i go rozładowywać.
powodzenia życzę... pisz co się dzieje
luke.d
2011-08-04, 03:28
rozrusznik pewnie jest ok, bo fura normalnie odpala, tak mi sie wydaje. postarm sie sprawdzic te połączenia jak najszybciej... tyle że z czasem kiepsko... pewnie skonczy sie na tym ze na szybko do mechaniora podjade... mam 2 naladowane aku, wiec jakis kawałek przejade ;)
Wcześniej:
BMW E34 518i 1993
NeXusPK
2011-08-11, 10:13
To, że samochód ci normalnie odpala nie znaczy, że rozrusznik nie ma zwarcia. Ja kiedyś w Mondeo miałem podobny objaw. Wymieniłem pół instalacji elektr. a okazało sie własnie to o czym pisał Jankes - zwarcie miał rozrusznik i ciągnął prąd aż miło....
luke.d
2011-08-16, 01:00
hmm... jutro, a właściwie to już dzisiaj, oddaję ex'a do mechanika... zobaczymy co będzie
Wcześniej:
BMW E34 518i 1993
