FOX
jak zmienić kąt wyprzedzenia zapłonu
2011-10-18, 21:06
Panowie szukałem i nie znalazłem może nie umiem szukać albo poprostu tego jeszcze nie było
pytanie jak się zmienia kąt wyprzedzenia zapłonu lub jak ustawić zapłon w jedynce
Sytuacja wygląda tak ze po wymianie silnika auto niema tej mocy co trzeba jakby go zalewało itp itd . wymieniłem już wszystko od świec kabli cewki przepustnicy przepływomierza i jeszcze innych rzeczy i wyszło na to że na jedną świece nie daje iskry jak się przepustnice otwiera wtedy nie daje iskry ...
Klubowicz Speedo
Re: jak zmienić kąt wyprzedzenia zapłonu
2011-10-19, 11:53
nie ma aparatu zapłonowego wiec katem sie nie steruje, robi to eec4, w Twoim przypadku odczyt bledow moze by cos podpowiedzial, teoretycznie przy sprawnej cewce, kablach i swiecach "niedawanie" iskry na 1 cylinder jest niemozliwe, podmien dla pewnosci czujnik polozenia walu
Ostatnio zmieniony 2011-10-19, 11:54 przez Speedo, łącznie zmieniany 1 raz.
Speedo
mastan
2011-10-19, 13:17
Znaczniki do ustawienia zapłonu masz na kole pasowym.
