Re: błędy i silnik kuleje
2011-12-27, 21:27
u mnie jak czujnik nie działał to auta nie dało się wcale odpalić :) i stało się to z dnia na dzień, nie było jakoś wcześniej dziwnych objawów...
2011-12-27, 21:42
resetx, ale tobie chodzi o czujnik położenia wału :?:
2011-12-27, 21:48
tak wału, jakoś nie doczytałem że ty piszesz o rozrządzie ;)
Klubowicz śp. Rafaello-Mk
2011-12-28, 06:12
sondy są od stałych obrotów przy przyśpieszaniu komp z nich nie czyta :-/
no ja też tak to rozumuję
Dziś sprawdzę ten czujnik o ile żona mi pozwoli
strasznie się sfrustrowała po tym jak wywaliłem kolektory i nic to nie dało ))
Ostatnio zmieniony 2011-12-28, 07:53 przez śp. Rafaello-Mk, łącznie zmieniany 2 razy.
2011-12-29, 08:13
dalej szukam mechanika ))
2011-12-29, 08:52
z tym jest u nas problem :(
2011-12-29, 22:43
Dobra , sprawa jest taka kolega starwind pożyczył interfejs )) już któryś raz (dobry z niego chłopak ) i pokazał nowe błędy
natomiast jest zbyt wysoki poziom powietrza i no właśnie i czujnik położenia wałka rozrządu więc pozostaje mi kupić czujnik i powinno być ok
co do sondy doszedłem do wniosku że nie warto w nie inwestować
podłączę je przez emulator pomijając je , koszt emulatora to około 200zł jednego z tym że jeśli ktoś ma instalację gazową może ją wykorzystać do podłączenia kabelka od sondy bo posiada emulator ))
Pytanie ma ktoś do odsprzedania sprawny czujnik położenia wałka ?
kody jakie dziś były
P0155
P0175
P0302
P0340
P1132
P1151
Ostatnio zmieniony 2011-12-29, 22:44 przez śp. Rafaello-Mk, łącznie zmieniany 1 raz.
mastan
2011-12-30, 01:32
Chyba mam ,ale jeszcze sprawdzę w dzień czy jest sprawny .
2011-12-30, 06:37
ok , było by super ))
mastan
2011-12-30, 12:50
Czujnik sprawdzony ,sprawny . PW .
2011-12-31, 10:28
sprawdziłem ten mój czujnik jest dobry będzie na zapas ))
chyba podjadę jeszcze do Ciebie i wezmę podłączę Twój komputer z tego zielonego
bo cewka ok czujnik ok
to zostaje silnik krokowy , maf i komputer ))
o ile znajdziesz czas znowu dla mnie
wczoraj już mi głupio było Ci głowę zawracać ))
a i taka ciekawostka wiozłem od mastana kondensator podciśnienia i auto stało całą noc a rano jak poszedłem i ściągnąłem przewód powietrzny to zassało powietrze To chyba lewego powietrza nigdzie nie ciągnie
Ostatnio zmieniony 2011-12-31, 10:31 przez śp. Rafaello-Mk, łącznie zmieniany 1 raz.
2011-12-31, 11:38
z maf-em jest problem bo musi mieć dokładnie takie samo oznaczenie bo różnią się opornościami wiem że do OHV było chyba 6 różnych
2011-12-31, 11:43
no to fajnie
wczoraj mastana troszkę po molestowałem )) ale nie wpadłem na ten pomysł by to sprawdzić
zaraz zadzwonię do niego i mu pomarudzę
2012-01-04, 13:09
dziś przyszły dwie nowe sondy cewka jeden czujnik :-)
wymieniłem auto chodzi idealnie, jutro jeszcze regulacja gazu
Dzięki wszystkim za pomoc
mastan Tobie szczególnie dziękuję za pomoc i cierpliwość ))
