jak masz 4ty bieg (czyli jakes 2000-2200rpm przy stowce na budziku) i olejem z ASB Ci nie pluje do silnika to dobry, bez użycia manometruA jeszcze tak zapytam, jakie sposoby sa sprawdzenia modulatora??? Nigdy nie sprawdzałem a chętnie bym sobie sprawdziłprzyczyną braku 4 biegu jest najczęściej zwalony modulator, ten na skrzyni po prawej, można sobie pod maską zdjąć z trójnika ten wąż co idzie od ASB do silnika i sprawdzić jaki jest w środku, jak zaolejony to prawdopodobnie modulator nie żyjeoczywiście o ile nie jest gdzieś urwany/pęknięty/nie podłaczony
