wszystkie kody masz opisane w tym wątku pod kodami 3 cyfrowymi
http://www.explorerfanklub.org.pl/forum ... c.php?t=66
15 (O) No Keep Alive Memory power to PCM pin 1 or bad PCM (Memory Test Failure)
(M) KAM (pin 1) was interrupted (was battery disconnected ?)
16 1.9L & 2.5L - Throttle stop set too high - IDLE or Idle Set Procedures
2.3L - RPM's too low - IDLE
(O) Electronic ignition - IDM circuit fault - Ignition Systems
Ostatnio zmieniony 2012-04-17, 11:11 przez
mbmaster, łącznie zmieniany 1 raz.
