ulek
Re: Gasss - ocena konkretnego zestawu
2012-04-20, 17:07
esik_az_eso
2012-04-20, 17:42
nie wyrabiam wciskać "pomuk" ;)
dzięki - to takie cudo zakupię.
vicking87140
2012-04-20, 18:00
ja mam założoną instalację PRINS
Bardzo dobra instalka, mankamentem jej jest cena. Mysle, ze nasz Polski STAG zupelnie wystarcza i polowe tanszy jest..... ;-) ;-) ;-)
2012-04-20, 18:11
Zaletą instalacji STAG jest to że polska i każdy gazownik ci ją obsłuży i masz dostępność częsci czy oprogramowania. To jak każdy mechanik zna golfa a explorera to już nie liczni.
2012-04-20, 19:48
odnośnie świec to raczej stereotyp żeby wymieniać, ja osobiście ich nie wymieniałem u siebie i dopóki coś nie zacznie się dziać nie mam zamiaru, a LPG mam już od 1,5 roku... ale to kwestia indywidualna... :mrgreen:
ulek
2012-04-20, 20:24
nie każdy mój akurat powiedział że sie nie dotyka do tej instalki
2012-04-20, 20:27
to do Prince'a już chyba wcale by nie podszedł :/
2012-04-20, 20:49
KME też krajowa i ma fajne możliwości konfiguracji :) również posiada opcję autoadaptacji choć to przydatne jest dopiero po dobrej kalibracji.
ulek
2012-04-20, 20:50
nie wiem nie pytałem...ale to co polecił i założył (z małymi moimi modyfikacjami odnośnie wtrysków magicjet) od półtora roku działa bez problemu, a za chwile 20k przejeździ :D
Ostatnio zmieniony 2012-04-20, 21:01 przez ulek, łącznie zmieniany 2 razy.
esik_az_eso
2012-04-20, 21:00
będzie jednak FARO - czy można kupić tę uszczelkę na klubowej zniżce czy trzeba być wtedy klubowiczem?
ulek
2012-04-20, 21:03
zgadnij
poto mamy status klubowicza żeby mieć z tego jakieś korzyści :)
2012-04-20, 21:09
ja mam STAG'a i wyniki podobne do Twoich ;)
ale może to i lepiej że założył coś na czym się dobrze znał niż byś się uparł na czymś i by to robił metodą prób i błędów ;D
btw: Blos nie potrzebuje żadnej adaptacji i jest dobrze (no może początkowe ustawienia) a jest to dość stara konstrukcja ;)
geos1
2012-04-23, 18:54
Ja dorzuce swoej 2 grosze...:
Generalnei potwierdzam to, że zestaw podany przez Radka będzie bardzo dobry; Reduktor Gold i wtryski Hana - jak najbardziej pociagna; z takim zestawem jak dobrze ci zalożą i wyregulują bedzie sie dlugo i bezproblemowo jezdzilo;
Nie wiem jak z trwalościa wtryskow Hana??? bo jesli poleci jakis to generalnie sa drogie;
Tańsze znacznie są MagicJety ale i z ich trwalościa jest niezciekawie - jak piszą ludzie w opiniach; Sam mam MagicJety i sa srednie jak dla mnie; Jednak, jak poleci MgicJet to wymiana na nowy to kwestia parudziesieciu zł i wymienic mozna samemu; za 150 - 250 zl cala listwe z nowymi wtryskami mozna kupic - więc trzeba juz sobei skalkulowac; A to wazna sprawa; bo jak sie jest np. na urlopiku za granica, i sie wysypie wtrysk, to nie da je jechac na gazie... a wtedy koszty urlopiku moga wzrosnac horendalnie; Tak wiec u siebie, mam w bagazniku zapasowa listewke z 3 wtryskami, i jak cos, to wymieniam w pol godzinki i jazda.. :mrgreen:
Co do kosztów:
przy moim Chevusiu, i spalaniu takim jak ma (14 - 15L /100 w trasie, 18 - 21L/100 w Wa-wie) instalacja ktora kosztowala mnie 4200 zł, zwrocila sie po mniej niz 20 tys km; generalnei w ciagu jednego roku sie zwraca na czysto (zalezy jak sie jezdzi, gdzie sie jezdzi i ile; wliczone oczywiscie kazde tankowanie benzyny jako koszt); koszty obslugi instalacji jesli dobrze dziala to grosze - kwestia dwoch filterkow na rok i przeglad; pewnei bedzie w sumie ponizej 250 zł;
Ostatnio zmieniony 2012-04-23, 19:05 przez geos1, łącznie zmieniany 1 raz.
geos1
A.P.
Klubowicz Speedo
2012-04-24, 08:11
zamiast golda zavoli zeta s i bedzie dobrze :)
Speedo
esik_az_eso
2012-05-16, 14:47
a zatem:
silnik: 4.0 SOHC/204 KM
instalacja - STAG 300 ISA2
-reduktor Gold
-wtryski - Hana odpowiednie pod moc.
-rurki FARO 8 "fl" czy "fi"
założone !!!
na razie niecały 1000 km i za niedługo idzie na regulację,
pompa toroidalna 70l w miejscu koła zapasowego, śmiesznie bo dopiero przedwczoraj udało się zatankować więcej jak 45l - weszło 55 bodaj, więc cud, miód.
to tak dla potomnych - zobaczymy co będzie po ustawieniu
Ostatnio zmieniony 2012-05-16, 14:49 przez esik_az_eso, łącznie zmieniany 3 razy.
