Maciej23
Re: dziwne piszczenie i blokowanie kół.
2013-01-06, 18:09
Ok kolego jutro tak zrobie. Bede robil wszystko co powiecie. Mam nadzieje ze w koncu ktos trafi z diagnoza. Szkoda ze nie jestesmy wszyscy z jednego miasta zylo by sie lzej ;-)
Doświadczony wymianą silnika po tygodniu jazdy nowym ex ;-) tel. 665-385-832 Maciej
madakelus
2013-01-06, 21:32
a sprawdzałeś w jakim stanie masz krzyżaki na wałach, szczególnie przednim?
2013-01-07, 20:43
a te klocki to w jakim masz stanie,tzn jak mocno zużyte,bo może ten dziwny dźwięk (piszczenie) to blaszka która jest przy zewnętrznych klockach,która ma piszczeć (dotyka do tarczy) jak klocki się kończą.
Maciej23
2013-01-08, 13:26
Jesli chodzi o dzwiek to nie jest to blacha o blache, tylko guma o blache. taki naprawde dziwny dzwiek, probowalem to nagac ale sie nie da. Dzis jade po poludniu do garazu odciac ten brazowy kabelek a pozniej zajme sie tym lewym kolem co tam puka.
Maciej23
2013-01-08, 20:35
A wiec Panowie bylem dzis w garazu i rozebralem to prawe przednie kolo, niby jest wszystko ok ale dalej jest taki dziwny dzwiek przy hamowaniu.
A co do dziwnego zachowania przy skrecaniu, to przeciolem te brazowy kabelek, zrobilem sobie wlacznik 1-0 ale napedy dalej dzialaja. Nie wiem dlaczego. Dodam jeszcze ze naped nie chodzi na prod caly czas poniewaz jak ustawie na auto to kiedy wjade na snieg i dodam gazu to czuje jak dolacza sie przod. Takze nie wiem dlaczego nie udalo mi sie odlaczyc przedniego napedu nawet po przecieciu tego brazowego kabelka. Moze jakies porady??
2013-01-08, 21:05
nie Ty pierwszy pomyliłeś miejsce przecięcia... jak nie było nic motane to odcięcie brązowego idącego bezpośrednio na elektromagnes w reduktorze musi spowodować brak przodu...
Maciej23
2013-01-08, 22:23
robilem to z instrukcja, ktora jest u nas na form. Watpie ze bylo cos motane, poniewaz bylo ladnie wszystko orginalnie zaizolowane itd. Kurcze nie wiem, moze tam jest jakis inny kabel jeszcze???
Maciej23
2013-01-08, 22:28
dodam jeszcze ze kolega mi dzis doradzil ze mam wymienic tarcze z przodu, bo moze to ona powoduje to dziwne piszczenie i pukanie w tym przednim prawym kole. Jak wroce ze Swiss to opisze czy cos pomoglo. Pozdrawiam
2013-01-08, 22:47
tarcza nie może ocierać o żadną gumę,bo żadnej gumy w pobliżu nie ma,oprócz osłony tłoczka,ale osłona tłoczka nie hałasuje tylko się dziurawi albo znika w ekstremalnych przypadkach.
jedyne co może hałasować we współpracy z tarczą hamulcową to tarcza kotwiczna czyli blacha osłonowa za tarczą,albo blaszka klocka o której pisałem wcześniej,jednak nie powinny one powodować pukania,może lepiej podjedź do jakiegoś mechanika i niech ci sprawdzi zawieszenie czy nie ma gdzieś luzów.
jeżeli samochód długo stał to tarcze mogą powodować hałas,pulsowanie pedału hamulca,szum,ale raczej nie piszczenie (gumy),zresztą gdyby były tak zniszczone to zauważysz to "gołym okiem".
ps:
głupie pytanie: koła masz dokręcone :?:
Maciej23
2013-01-09, 09:20
tak tak kola dokrecone ;-)
2013-01-09, 13:56
Nie wiem czy już było, ale sprawdź piasty - u mnie też chyba było coś gumowatego oprócz zgrzytów i tarcia słychać.
2013-01-09, 14:02
Maciej,będę niebawem w Śliwicach koło Czerska. Jak dasz radę i znajdziesz chęci to możesz podjechać i coś wymyślimy :-)
Edit: w sumie to bez sensu bo masz prawie taką samą odległość jak do mnie do domu :mad: :mrgreen:
Ostatnio zmieniony 2013-01-09, 14:03 przez Dawid, łącznie zmieniany 1 raz.
Maciej23
2013-01-09, 14:16
dokładnie do bydzi mam 90km. Auto idzie do mechanika jutro i do soboty bedzie u niego, to niech walczy bo ja nie mam juz sil, przekaze mu wasze wszystkie wskazowki. A jak nie bedzie dalej dobrze to Ford idzie na allegro.pl
zBYcH
2013-01-09, 20:22
Ja bym poszukał tego brązowego kabelka i go ciachnął, a ten co przeciełeś to napewno nie ten, poszukaj dobrze było na forum razem z fotami, jak rozbierzesz konsole to poszukaj w dolnej części takiego nie dużego sterownika na z wtyczka z kilkoma przewodami 5, może 6 oi tam jest brązowy kabel, teraz idziesz do góry po tym kablu aż dojdziesz do rozwidlenia, jeden idzie w lewo do góry, a drugi w prawo, to go ciachnij ( tego w prawo) za rozgałęzieniem
Maciej23
2013-01-09, 20:38
oo kolego i tu sie mylisz, poniewaz trzeba ciachnac ten co idzie w lewo. ;-) dzis drugi raz to rozbieralem i udalo mi sie to zrobic. i wszystko dziala. tereaz tylko pukanie w kole i spalanie i bede zadowolony.
