resko
strzela w kolektor
2013-01-07, 17:16
Chłopaki zaczęło się od wczoraj,napierdziela mi w kolektor ssący,co może być nie teges?
Re: strzela w kolektor
2013-01-07, 17:19
świeczki lub przewody wn. ;-)
resko
2013-01-07, 17:24
Kojote dałeś mi w tej chwili chęć do życia :-D Jakieś pół roku temu wymieniałem nowe świeczki wraz z przewodami WN.Świece kupiłem dobre takie jakie mają być ale na przewodach zaoszczędziłem,kupiłem jakieś na allegro tanie jak barszcz :x
2013-01-07, 17:40
to wymieniaj i po sprawie ;-) zawsze mówie nie bądź chytry dla exa bo sie zemści :-D
2013-01-07, 17:55
przewody sprawdź po ciemku spryskując je :-P spryskiwaczem z wodą( może to tylko świece)... a świece wymień na nowe...
resko
2013-01-07, 18:28
No właśnie moja wina,że kupiłem takie gówniane kable :-/ świece mam na bank dobre bo na nich nie oszczędzałem,założyłem takie jakie powinny być.Przed chwilą wróciłem z garażu,podmieniłem cztery przewody bo dwóch nie mogłem znaleźć i po wymianie tych czterech jest dużo lepiej strzeli ale jak ostro pogazuje i to żadko.Wymieniłem trzy od strony pasażera i jedną po stronie kierowcy.Jak wziąłem do ręki te stare,które miałem a te nowe to te stare są dużo grubsze.Także chyba muszę kupić nowe przewody,tylko kasy teraz brak :-( Może ktoś by miał z Was dwa przewody długie używane? :-)
2013-01-07, 22:35
Wymieniaj przewody, ale na nowe. Nie daj się przypadkiem namówić na "Janmory". Ja założyłem porządne i zapomniałem o problemie strzelania. Rozumię że kasa to problem, ale wydasz raz odrobinę więcej i masz po problemie.
resko
2013-01-08, 15:53
Wiadomo,że trzeba kupić nowe ale na razie może ma ktoś zbędne to by mi je oddał :-) Odnośnie tego strzelania w kolektor ssący,po założeniu czterech starych kabli WN. strzela mniej,praktycznie na benzynie w ogóle ale na gazie więcej.
2013-01-08, 22:53
ja mam założone sentech od Windstara i jak na razie jest ok,niedługo będzie 1,5roku jak je używam,Resko,poszukam,może gdzieś jeszcze odkopię stary zestaw kabli.
Winiwini,a jakiej firmy założyłeś kable?
2013-01-08, 23:29
Teraz już nie pamiętam, było to rok temu. Jedyne co wiem na 100%, były to kable od SOHC a ja mam OHV. Mają troszkę dłuższe "fajki" na świece, a same przewody też są odrobinę dłuższe, (podobnie jak od Windstara). Co do "janmorów" w kwesti wyjaśnienia dlaczego nie! Otóż coś mnie podkusiło i po przywiezieniu kabli do domu zmierzyłem oporności. Doznałem szoku, ponieważ na starych nie miałem takich wyników. Otóż jeden z nowych miał oporność 47Ohm, a drugi 98Ohm. A powinny mieć maximum po 14, najlepiej około 7 i mniej.
resko
2013-01-09, 17:27
Karol to poszukaj,byłoby super :-) .Przed chwilką wróciłem z garażu robiłem test z wodą i kable świecą jak żarówki :x
2013-01-10, 00:23
resko,przekopałem garaż i nie znalazłem. :-/
resko
2013-01-10, 15:19
No trudno ale dzięki za dobre chęci :-) RadT może będzie miał :-)
2013-01-10, 23:36
Jutro znajdę chwilę czasu i wyślę, nie pamiętam tylko czy to są najdłuższe, czy tylko długie przewody.
resko
2013-01-11, 21:21
To fajnie,nawet jak będą te krótsze to i tak zmienie bo moje już chyba się nie nadają
